混汞时金的回收率取决于自然金的粒度形状、金粒的成色、汞的质量、混汞温度、矿浆浓度、混汞方式和设备因素等。
金的粒度形状及单体解离度主要和碎磨作业有关,尤其是单体解离度影响较大,适当提高磨矿细度可以提高混汞作业回收率,适宜于混汞的金粒一般为0.2~0.3毫米,磨矿循环中混汞板粒度下限为0.015毫米,但微细的金粒随矿浆流失。
砂金的成色高于脉金,氧化带中的金成色高于原生矿的金,成色高的金易混汞,金粒表面被污染的其汞齐化能力将显著降低。混汞分为内混汞和外混汞,外混未是在碎磨作业外进行混汞提金的过程,外混汞国内常用固定混汞板和振动混汞板等;内混汞是在碎磨作业循环中进行混汞提金过程的,南非和美国的金矿常在捣矿机内进行内混汞,苏联的中小金矿常采用辗盘机,国内常采用混汞筒。内混汞较外混汞效率高,汞金质量好。外混汞矿浆浓度不宜过大,以形成松散的薄矿浆流,流速也不宜过高,以便金粒沉降到汞板上。内混汞矿桨浓度以30%~50%为宜,应使汞呈悬浮状态。
矿浆的酸碱度对混汞效果影响较大。在酸性介质中和氛化物溶液中混汞效果好,但是矿泥多的情况下,由于酸性介质无法使矿泥凝聚,矿泥污染金粒表面,影响混汞效果。在碱性介质中混汞,如用石灰作调整剂时沉淀可溶性盐和消除油质的不良影响,当pH=8~8.5时进行混汞效果较好。
汞的质量对混汞的效果的影响甚大,纯汞对金的润湿反而不好,汞中含少量金、银及贱金属可减小汞的表面张力,改善润湿效果。机油及其他有机物和微细泥会污染金粒表面,矿石中的硫化矿、滑石、石墨、砷化物易附着在汞表面,也影响汞对金的润湿能力。
混汞时加汞量要适量,过多会降低汞膏的弹性和稠度,使汞育随矿浆流失。加汞量不足使汞膏坚硬,失去弹性,降低捕金性能。汞板投入生产后初始涂汞量为15~30克/米2, 6~12小时后开始添加汞,加汞量为矿石含金量的2~5倍为宜,汞的消耗量常为3~8克/吨矿石。
此外,温度亦要影响混汞效果。温度过低会增加汞的粘度,影晌混汞效果,温度过高增大汞的流动性,造成部分汞金随汞的流失而损失。因此混汞指标易发生季节性变化,混汞温度一般应大于15℃,采用加汞量及调节矿浆浓度的方法来消除温度的影响。
