固定溜槽在操作中应注意的事项
 夏银银
 横向溜槽一般用作粗选,其宽度应与转筒筛筛孔区段长度相等。近年来许多采金船用双层床面溜槽代替双层溜槽,上层与下层床面的距离为200毫米。矿浆用专用分配器均匀分配给入上下层床面上。当清洗下层床面溜槽时,借用滑轮将上层床面提升。横向溜槽的坡度通常为5°~7°。
      纵向溜槽用来进行扫选,它从横向溜槽的尾矿中补充回收微细粒金和其它重矿物。纵向溜槽的宽度、坡度必须与横向溜槽相适应。
      清溜(即取出溜槽精矿)的周期,应随矿砂中金的性质与含金量而变化。一般来说,粗选横向溜槽每天一次,纵向溜槽(扫选)每隔五天左右一次。每次清洗所需时间为2~3个小时或更多一些。
      溜槽操作时,首先要严格控制矿浆的给矿浓度,观察矿量变化,随时注意调节补加水量。特别要防止溜槽格条中矿浆的(扫选)每隔五天左右一次。每次清洗所需时间为2~3个小时或更多一些。
      溜槽操作时,首先要严格控制矿浆的给矿浓度,观察矿量变化,随时注意调节补加水量。特别要防止溜槽格条中矿浆的“堆溜”和“掏溜”现象发生。“堆溜”是指矿砂堆积于溜槽上,使溜槽不起选别作用,这是由于给矿量过多所造成的。“淘槽”是指由于溜槽底部不平或格条变形,使得溜槽中所存留的精矿被矿浆带走。因此应经常检查溜槽的工作情况,调节给矿量,用耙子松动矿层。有时在选别过程中,由于格条被堵塞而出现“板结块”现象,因而影响重矿物和砂金的沉积。这时也需要用耙子松动,破坏“板结块”,恢复格条间的松散、悬浮状态,以利于溜槽选别过程的正常进行。
