取样和试样的概念及试样的代表性
 夏银银
取样就是用一定的方法从大批物料中取出少量有代表性物料的过程。所取出的这部分物料叫着试样。这少部分物料是研究的对象,通过它了解整体,因此试样的代表性就极为重要。所谓代表性,就是试样应当具有原物料所具有的一切特性。这些特性具体说来包括以下几个方面:
1.化学组成方面要与总体基本一致:这是指试样包括所含化学组成的种类、平均品位及品位变化特征与总体基本一致。例如某金矿床平均品位为8/吨,这可能有两种情况:一种是矿床各块段品位变化不大,大多数波范围在6/吨~10/吨;另一种可能是各块段品位变化很大,其波动范围在2/吨~14/吨。这两种情况的平均品位都可能是8/吨。因此要求取样时能反映矿床品位变化情况。
2.试样中主要成分的赋存状态,如矿物组成、结构构造、有用矿物嵌布特性等与总体基本一致。矿石的矿物组成很多,取样时只能对主要矿物提出要求。所以取样时对矿石的氧化程度要提出要求。例如金矿石的氧化程度对可选性有着重要影响;如铜矿石的可选性不仅与氧化率有关,而且与结合氧化铜含量有关。这时对氧化率与结合率都要提出要求。
3.在矿石的物理性质方面要与总体保持一致。例如矿石的硬度、可磨度、湿度、含泥量、粒度组成、比重、比磁化系数、比导电度、介电常数、溶解度或溶盐含量和悬浮液的pH值等要与总体一致。这些项目在实际工作中根据具体情况提出要求。例如矿浆中溶盐含量对其他选别过程并不重要,但对浮选和水冶影响非常大,必须保证具有代表性。
另外,对于围岩及夹石的试样,同样必须具有上述三方面的充分代表性。
在选矿厂取样中并非要求所有的试样都具有上述三方面要求的代表性。如取的水分试样能代表水分含量即可,因此在实际生产中要求试样具有何种代表性,可根据需要进行具体决定。
