模具产品分析与检测
 蚂蚁搬运工
(一)、装配检测
1.首先装配成品,以内定方式(或者其他装配关系)组立,在Analysis     model anlysis下检查装配是否干涉。在TYPE项目中选global interference,其他各项可不必改动,然后单击compute即可。当存在干涉时,result窗中会显示干涉的产品名称,屏幕上同时会以红点指出干涉部位。
2.对有红点显示处做剖面,查看详细情况,进一步检查。
3.依据《CNC加工指引(部分)》及《会议记录》,检查各成品装配单隙是否合适,各成品间隙要求如下(单边):
1)按钮与钮孔:0.15(小钮);0.2(大钮)
2)镜与嵌镜件:0.1
3)discman电池门与底壳:0.08
4)非discman类底壳与电池门:0.15+0.05
5)装饰件与面壳无开合要求且同材质:0.1
6)卡门与卡门位:1.0
7)布网架与布网架位:0.1(无布);0.4(有布)
8)特殊要求依设计部资料处理。
(二)、结构检测
1.检查产品各部分结构是否合理,对加工、注射是否存在明显不利影响。
2.检查产品是否存在难出模或不能出模之处,如倒勾等。
3.特别检查钮孔是否按要求。
(三)、拔模角檢測
1.首先在Analysis    Sur Analysis中將TYPE設定為Draft chack , sur欄設定為part, Angle Option欄設定為Both directions,然后設定一參考拔模角, 選擇一開模方向
平面,點選Computer,則系統會計算并顯示分析圖示。由此可得產品哪些方面來做脫
模斜度。要特別注意插穿位拔模角的大小,一般為3~5°。
2.產品各骨位(火花直接打出)、柱位拔模角可不考濾。
3.當需增加拔模角時,一般原則是往減膠方向拔模,以利今后改模。
(四)、肉厚檢測
1. 在Analysis    Model Analysis中將Type設定為Thickness, plane為選擇或設定Datum平面以确定該平面肉厚情況;Slice為通過产品兩点間斷面檢測肉厚, Silce offset為斷面之間的距离,然后設定最小最大厚,Computer之后,系統自動計算結果。當肉厚超過最大設定值則超出部分以紅色線框來顯示;當肉厚小于最小設定值,則用藍色表示。
产品檢測与分析是分模一項重要的工作,需認真對待.在操作時應盡可能找出一切疑点,并通過以下步驟及時解決它們,為以后的工作掃除障礙。
当檢測出錯誤及對做模有不利之處時:
     1)詳細記錄實際情況    2)向組長或主管匯報    3)与設計部主管或負責該产品的產品工程師聯系,提出問題    4)共同确定解決方案    5)落實改圖責任人    6))改圖    7)改圖之后重新檢測。
