向功力深厚的老师傅求教了!维修几台人民电器的SRM...
 一场烟火
向功力深厚的老师傅求教了!维修几台人民电器的SRMW1型万能断路器,故障现象是运行几分钟跳闸保护,怀疑是电流检测电路有问题,拆开发现输出端有三个类似互感器的原件,但是引出四根线,现在不知道这是什么原件?没有型号,是霍尔传感器么?还是其它的什么器件?感谢不吝赐教!
可能是霍尔传感器,是一种磁传感器。它可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用。霍尔传感器以霍尔效应为其工作基础,是由霍尔元件和它的附属电路组成的集成传感器。
这个是霍尔传感器吧,它是一种磁性的机器,需要检测出磁场中的变化才能工作,建议楼主注意一下。
一般来说在发生跳闸情况后,首先要做的不是立刻联系检查或维修,而是要先确定是否为误跳闸。如无缘故的电流电压波动,很有可能只是断路器操作结构的误动作。
霍尔传感器可以检测磁场的变化,在各种与磁场有关的场合中去使用,是磁性机器,由霍尔元件和附属电路组成。
要首先判断这种跳闸的情况是否是不跳闸对电路进行一个详细的检查,及时更换老化电路,以及保持电压电压的电流稳定性。
如果运行短时间内出现跳闸现象的话,很有可能是由于电流检测电路有问题导致的,而且这个原件应该是霍尔传感器。
我的想法是是一种磁传感器。它可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用
每个电流互感器引出四根线,这通常意味着它们可能具有某种特殊的测量或保护功能。例如,这些线可能分别用于输入电流的正负极、输出信号的正负极,或者用于提供额外的保护或测量功能。
