给大家分享一个最真实的矿下作业场景,今天接到现场电...
 不爱吃早餐
给大家分享一个最真实的矿下作业场景,今天接到现场电话去测绘一下采煤机铲轮,坏了一个齿,标记的地方就是,想让我帮忙给画一个做出几个备用,测绘都完事了,但是我在考虑的是这种齿的材料一定非常要抗磨,还要刚性强,一时还真不知道用什么材料好,大家能给个建议么?
由行走轮齿顶某处与销齿开始啮合,然后随行走轮的转动啮合点逐渐向行走轮根部位移动至低的啮合位置,后啮合点又向行走轮齿顶移动直至退出啮合,而后相应的下一齿开始进入啮合。行走轮材料选择,毛坯件锻打,热处理时一定要达到使用要求,行走轮齿面硬度到达到HRC58-62,行走轮芯部硬度达到HRC38-42。
我觉得可以使用通过注塑成型,POM材料可以制成坚硬致密的抗疲劳、抗磨损齿轮,具有冲击性好,摩擦系数小,自润滑性能好的优势,因此,POM是聚合物轮的首选工程材料。
我觉得需要合理选择行走轮材料,锻造好毛坯件,按照要求进行热处理,通过注塑成型工艺,按照图纸进行合理操作。
这个机器靠4个滑靴骑在工作面刮板输送机上工作, 靠煤壁侧的两个滑靴支撑在输送机的铲煤板上,靠采空侧的两个滑靴,支撑在输送机的槽帮上,并起导向作用。
您好,您说是要耐磨的话,我感觉是SK D,11材料可以模具,钢用这个材料一般他都会比较耐磨,而且硬度比较高。
我的想法是POM材料可以制成坚硬致密的抗疲劳、抗磨损齿轮,具有冲击性好
可采用30CrMnSiA高强度合金钢,这是一种具有良好综合性能的高强度合金钢,适用于高负荷、高磨损环境下的工作。
采煤机铲轮的齿通常使用高强度、高硬度的合金钢或高合金钢作为材料。这是因为采煤机铲轮在工作过程中需要承受较大的冲击、磨损和切削力,因此需要具备出色的耐磨性、耐冲击性和耐疲劳性能。
