很有意思发那科机器人故障! 有一台发那科机器人在...
 等待931
很有意思发那科机器人故障!
有一台发那科机器人在运行一段时间,报警急停,检查故障信息是SRVO-006:夹爪断掉,有点吓人,但是这是台清洗机身人,这个信号不使用,报这个故障有点奇怪,一般这个信号在焊接机器人icon用比较多。
打开系统参数设定,这个信号是设置成有效的,说明外部有用,但是怎么用找了半天也没找到,懒的折腾了,确认机器人本体都没问题,并且官方也说了不用可以屏蔽掉嘛,那先屏蔽试运行,屏蔽后运行正常,观察半天也没什么异常!
确保100%安全,利用停机时间全面检查一遍,发现控制与机器人本体连接航空接头,有一根插针腐蚀断掉,打开插头后盖是发现两根端子是短接在一起,根据线号结合图纸倒推,夹爪断裂信号是在插头内直接短接屏蔽,难怪外部找不到。
屏蔽信号是电气维修中经常会干的事,但是屏蔽前必须确保安全100%,否则老板就有可能请你去办公室喝茶了。
安全接头(如果使用)可能被损坏
握住 Shift 键,按下警报释放按钮来解除报警。仍然握住 Shift 键,然后手动操作机器人让设备到达它的工作范围。1.替换安全接头2.检查安全接头电缆
检查下面的在机器人底部的 RP1 连接器:1.在不同端连接器的管脚没有偏转或脱位2. 连接器是否安全的连接。然后核实伺服放大器的连接器 CRF8 是安全的, 同时核实 RP1 电缆处于良好状态,没有断路或是可见的错误。检查机器人 连接电缆(RP1)、机械内部电缆,并确认是否有断线和接地故障。注释:如果没有使用机械手臂断裂信号,有时也将软件设定为无效。
发那科机器人报警srvo266表明出现了SVAL1 FENCE1状态异常。这通常意味着通过EAS(FENCE)信号检测出了链条报警(护栏电路异常)。解决这个问题的方法包括:检查电路连接:首先,应该检查连接到双通道输入信号(EAS)的电路是否异常。这包括检查电路的连接是否牢固,以及电路本身是否有损坏或短路的现象。1.检查电路时间:其次,需要检查双通道输入信号(EAS)的时间是否满足时间要求。如果信号的时间不符合预期,这也可能导致FENCE电路异常的报警。2.更换相关组件:如果上述检查没有发现问题,或者问题依然存在,那么可能需要更换相关的组件。这可能包括更换面板电路板、紧急停止单元或伺服放大器。在进行上述操作之前,请确保已经正确诊断了问题,并且在进行任何硬件更换或电路修改之前,务必断开电源,以防止触电或其他安全事故的发生。如果您不确定如何操作,建议联系专业的维修人员进行处理。
