最近处理一台某品牌数控抛光机,在正常工作时,出现夹...
 等待931
最近处理一台某品牌数控抛光机,在正常工作时,出现夹紧信号不到位,本以为个别信号不到位问题,可是查看发现有6汽缸夹紧检测传感器都不亮,但是气缸行程都已经到位,难不成传感器都坏了?显然不符合常理,最大可能是公共电源或者线有问题!
打开现场控制箱接线差点就晕了,这不是传说中的鸡窝,里面都是两线制传感器控制线,这从哪里下手?从里面的接线有点不按常理,这信号像是串联起来作为作为输入点,光从这线想理出相互怎么串联不容易,果断去找资料。
查看硬件接线图,验证之前判断,这是两组输入信号,分别由3个两线传感器串联,这就难怪会出现这种故障现象了,节约PLC输入点竟然真么玩!
通过短接分断检查最终确认第一组输入信号有一个传感器损坏,第二组一个互感器检测位置松动,这两点故障点引起其它互感器没有检测信号,修完不得不佩服这奇葩厂家!
大家有没有碰到这类问题?都怎么处理?
