闭路流程计算的特点和程序
 夏银银
流程考查的数质量流程计算具有下列特点:
1.如果条件允许,流程考查时应尽可能将最终精矿计量,计算实际回收率,但中间产品难全部计量。因而数质量流程和矿浆流程主要是按理论平衡进行计算。
2.流程考查时原矿是干矿,计量比较准确,产品是矿浆,量大,很难做到准确计量,因而一般将原矿的重量和品位、水分等取作原始指标,而不应反推。
3.选厂生产持续的时间长,指标波动性较大,不能仅仅依靠利用短时间取得的少量试样得到的数据作为计算结果,而必须在生产稳定后进行较长时间(一般的56小时)的连续取样,将所得到处数据进行统计,算出其平均值,将其作为计算结果。最好指出数据的波动范围或者误差界限。
流程计算的程序:
流程计算是一项非常细致的工作,首先要取得专长要而又充分的原始指标,并检查这些指标是否符合正常情况,若有反常现象,须重新化验进行校核。
在进行具体计算时,必然要对个别指标或几个指标进行调整,此时首先检查校核指标是否可用,如不能用,则要调整中间作业的尾矿指标,待调整完以后,即可进行系统的计算。
对全流程而言,在进行系统的计算时,应由外向里算,即由上下两头(由原矿和精尾矿)向里算,待两头产物的示知数算完后,然后才可计算流程内部的各个作业;对作业而言(或循环而言),应一个作业一个作业地进行计算;对产品而言主,先算出精矿的指标,然后用相减的办法算出作业的尾矿指标;对指标而言,先算出产率,依次算出回收率和品位。最后要全部校核平衡,先校核产率然后校核回收率。
