影响混汞作业的因素
 夏银银
汞对金的润湿取决于一系列因素,其中影响较大的有以下几种:
    1.金的粒度和单体解离程度   金粒大小、形状、结构对混汞效果的影响,主要决定于金粒从包裹它的矿物中解离的程度。生产实践表明,晶粒状、球块状或树枝状的金粒易被混汞,而混汞作业的关键是金粒的单体解离度。因此,处理砂矿时,碎散作业应尽量充分。处理脉金时,在保证不过粉碎的情况下,适当提高磨矿细度可以提高混汞作业的回收率。一般适于混汞的金粒粒度是0.2~0.03毫米。在磨矿循环中采用混汞板时,混汞的粒度下限为0.015毫米。
    2.金粒的成色   矿石中金的成色直接影响回收率。最容易被汞齐化的是纯金,但在自然界很难遇到化学纯金,金粒外除金外,通常含有银、铜、铁等杂质。由于这些杂质的存在,降低了金被汞齐化的能力。例如:金中含10%的银时,被汞润湿的能力就会显著下降。金矿中砂金的成色往往高于脉金。氧化带矿石中成色一般高于原生矿中金的成色。
    金粒表面新鲜、洁净是提高混汞回收率的重要条件。当金粒表面被污染或“生锈”时,其汞齐化的能力就会降低,甚至混汞不能进行。造成金粒表面污染的主要原因有:1)磨矿过程中金粒变形,这时就有一些铁屑或石英微粒被压入金粒表面。2)磨矿过程中混入矿粒中的机油附着于金粒表面。当矿石中含有滑石、石墨或其它含碳物质时,也有类似现象发生;3)悬浮于矿浆中的微粒或溶解于水中的杂质覆盖于金粒表面,形成一层吸附薄膜。所谓金粒表面“生锈”,就是指表面生成一层氧化物薄膜或硅酸盐薄膜而言。表面“生锈”的金粒汞齐化困难,存在覆盖层的金,根本就不能构成汞膏。这就要作好准备工作,先将沾污覆盖层移去,通常是采用机械研磨的方法。金粒刚从矿石中解离出来时,最容易被混。因此,内混汞比外混汞效果好。
    3.作业温度   汞在常温下呈液态,其熔点为零下38.89℃,沸点为357.25℃。汞的活性随矿浆温度的升高而增加,所以提高矿浆温度可以增大汞对金粒的润湿能力。但温度过高会增加汞的流动性,使部分金随汞的流失而损失,同时汞的蒸发速度也会增加,随着汞的蒸发还产生缓慢的氧化作用,在汞的表面生成较致密的氧化层,影响混汞作业的进行。而温度过低,汞的粘度增加,会降低对金粒的润湿作用。混汞作业温度一般保持在15℃以上,但不宜高于26.7℃,使用混汞筒时,应保持在65℃以上。
    4.矿浆浓度   单一的外混汞时,矿浆浓度不应太大,通常为10~25%,在汞板上形成薄薄的矿浆流,使金粒在较大的沉降速度,否则细粒或微粒金难于完全沉降到汞板上。在外混汞和其它选矿方法混合作业时,例如:外混汞置于磨矿分级回路之间时,有时要照顾后续工序。在满足整个选别要求前提下,应尽可能降低矿浆浓度。外混汞的矿浆浓度以25%为最好。内混汞最适宜的矿浆浓度为30~50%。
    5.矿浆的酸碱度   生产实践表明,混汞作业的pH值以8~8.5为宜。在酸性介质或qing化物溶液(qing化钠浓度为0.05%)中混汞效果较好。这是因为在混汞过程中,金粒和汞表面生成的贱金属氧化物薄膜能被酸或qing化液溶解。但矿泥在酸性介质中不易凝聚,从而会污染金粒表面,进入矿浆中的可溶性盐会生成贱金属汞齐覆盖在汞的表面,恶化金的混汞作业。碱性介质可以改善混汞作业条件。如用石灰作调整剂时,既可以沉淀可溶性盐,又能消除混入矿浆中油类物质的影响,还可以使矿泥凝聚,降低介质粘度。但石灰添加不可过量,否则会降低汞齐化速度。
    6.汞的质量   汞的质量对混汞效果影响很大。纯汞由于表面张力过大,对金粒的润湿效果并不好。汞中含有少量的金、银及贱金属时,表面张力降低,改善润湿效果。若汞中含金0.1~0.2%时,可加速汞对金的汞齐化过程。汞中含银0.1%时,润湿金的能力可提高0.7倍,当金银含量达5%时,便可提高两倍。汞中含铜、铅、锌小于0.1%时,也可促进汞对金的润湿。但矿石中的砷、锑、铋的硫化物及黄铁矿和方铅矿等,易附着在汞的表面,降低汞对金的润湿能力。
    7.汞的添加量及次数   汞的添加量及添加次数直接影响提金效果。汞的添加量应该适当,加汞过多会降低汞膏的弹性和稠度,造成汞膏和汞随矿浆流失。加汞量不足则汞膏坚硬,捕金能力降你。夏季汞的流动性在,应勤加少加。
