首先,因为我们每个客户的空间都经过了严格的资源限制,所以正常情况下我们的服务器不会慢的,如果您觉得慢,可以看看以下的解答:
刚输入网址打开网站的时候如果不快,那是因为域名有个解析的过程,所以可能卡一下,打开之后,在网站内部切换是不会慢的.
如果是内部切换慢,那也有几种原因,首先请先看我们以下的其他客户网站
客户网站网址:天互数据(idcs.cn)
菜虫帝国(Discuz!论坛) MM Diary(个人博客)
Fish8000水族论坛(动网论坛)
看看是不是慢,如果他们不慢,而就是您的网站慢,那就不是服务器的问题了。
以下原因,可能导致你的网站速度变慢:
1:可能是您空间里放了获取的程序,而又有比较多的人在用获取工具开了数个线程进行获取,每个线程都是一个IIS,导致空间的IIS等空间资源被占,所以网站打开慢.(影视,shiping,大量的图片同属获取类)
2:可能是网站本身的程序有问题,导致某个地方打开慢,这个在本地测试一下就知道了.
3:第3方代码的问题,比如QQ在线咨询的代码就打开的非常慢,另外一些统计的代码也会影响打开的速度.
4:被盗链,一些获取文件和图片被盗链放在流量高的网站里,导致空间资源被占.
5:解析的不对,我们的空间是双IP自动判断,做的是别名解析(cname),而不是A记录的指向IP的解析,如果您只是做了指向了电信IP的解析,那么网通的访问起来就慢.
6:您本身在获取东西,带宽被占,打开所有网站都慢的.
