(这种灰浆可在凡德利希科堡订货并可随机供应)
KM2系机床,通用机械和其他设备的无收缩灰浆材料.
KM2随意浇注,18小时后的抗力为24牛/毫米2,模注时为45牛/毫米2(按照德国工业标准1164在试块上试出的数值).当与水泥混合时,一公斤这种专用灰浆将搅拌0.06升混合料.
KM2随时可用,只需在现场加些水就是了.为了获得极好的混合料,一袋KM2(250公斤)需要7-9升水.
在浇注前必须搞清楚孔或待浇注的模是潮湿且清洁的.为了获取适当温度,把孔或模里倒入水,在浇注混合料时把水取出.
KM2在用机械搅拌时或”自由下落”(重力式)搅拌机搅拌时,按下列方法与水混合:
搅拌机内注入6升水(相当搅拌水的2/3)加入KM2进行短时间搅拌.再加上最后的1/3搅拌水,即约3升水.再搅拌4~6分钟之后立即浇注混合料.少量的可在管中用电动搅拌器搅拌.
KM2使用方便,当按上述方法搅拌时,其流动性好.浇注混合料后,(用棍戳一戳或振振,因为有时有些地方混合料流不进去).当需要高质量灰浆时,我们建议用一根(直径大约50毫米,长1米)软管浇注混合料.这根软管的端部装有便于填充的漏斗,当用软管浇注混合料时,要竖着拿漏斗和软管.
在环境温度为+20℃时,混合料的温度也是+20℃,其抗力比低微时高,18小时后抗力为47/毫米2,两天之后抗力为55牛/毫米2.
当环境温度为0℃或低于0℃时不要浇注混合料.温度低于20℃时要达到上面提到的抗力值所需要时间要长一些.温度高于20℃时,所需要时间要短些.
浇注特大空间和表面可以在KM2干粉中加入洗涤后的沙砾.卵石的尺寸在3~7毫米之间.添加洗涤后的沙砾的重量为KM2干粉本身重量的50%.加入KM2干粉和洗涤后沙砾的水量必须大于上述数量即多加1~2升水.
这些建议基于我们的经验,但对于显而易见的原因,不要追究我们的任何责任.由于买方对KM2的具体使用不在我们的控制范围内,所有我们不能负有任何约束力的保证.
