白银基本知识介绍
 夏银银
白银概述白银,具有特殊的化学性质,其价值早在公元前700年的美索不达米亚时期就开始为人们所认识。白银在历史上曾经与黄金一样,作为许多国家的法定货币,具有金融储备职能。
一、白银概述
白银,具有特殊的化学性质,其价值早在公元前700年的美索不达米亚时期就开始为人们所认识。白银在历史上曾经与黄金一样,作为许多国家的法定货币,具有金融储备职能,也曾作为国际间重要的支付手段。中国把白银作为货币历史悠久,早在战国时期,白银就已作为货币使用。自唐宋始,银本位制得到逐步确立,明朝起成为正式货币。中国的银本位制一直持续到1935年发行法币、取消银本位为止。
银元是我国历史上白银主要的存在形式,在国外,货币也一直是白银最主要的用途。随着时间的推移,人们对白银的认识及重视程度得到了显著提高,白银在工业、摄影业、首饰、器具、货币等方面都得到了广泛的使用。
新中国成立后,对白银的管理经历了一个漫长的探索阶段。从开始的统购统销政策到2000年白银市场放开,短短几年间,中国白银产量和需求成倍增长,成为世界最主要的白银生产、消费和出口国之一。
目前,中国白银供需关系表现为生产严重过剩,每年需要大量出口来消化国内白银产量。与此同时,许多领域对白银的需求稳定增长,为国内白银市场的不断繁荣提供支持。
二、白银的理化属性
银(Ag)是白色、有光泽的金属。熔点961.93℃,沸点2212℃,密度10.5/立方厘米(20℃),熔解热为11.30千焦/摩尔,汽化热为250.580千焦/摩尔。银质软,摩氏硬度为3.25度,有良好的柔韧性和延展性,延展性仅次于金,能压成薄片,拉成细丝。1克银可拉成1800米长的细丝,可轧成厚度为1/100000毫米的银箔,是导电性和导热性最好的金属。银对光的反射性也很好,反射率可达到91%
银的化学性质不活泼,不与氧作用,长久暴露在空气中,和空气中的硫化氢化合,表面变成黑色,形成黑色的硫化银。常温下,卤素能与银缓慢地化合,生成卤化银。银不与稀盐酸、稀硫酸和碱发生反应,但能与氧化性较强的酸(浓硝酸和浓盐酸)作用。
银不会对人的身体产生毒性,但长期接触银金属和无毒银化合物会导致银质沉着症。
银在地壳中的含量很少,仅占1×10-5%,在自然界中有单质的自然银存在,但主要是化合物状态。从银矿中提取银采用qinghua法,即用稀qinghua钠处理硫化物矿,银转化为可溶性的银qinghua钠,加入锌粉,还原成银。大约有75%的金属银来自铜、铅冶炼中的阳极泥,它用浓硫酸处理,可转化为硫酸银,再用铜将其还原为金属银。含银较多的还有废定影液,可先将其中的银沉淀为硫化银,然后用锌粉置换得金属银。进一步提纯需要用电解精炼。
三、白银的主要用途
白银作为贵金属主要用于工业、摄影业以及首饰、银器和银币的制作。白银的多功能性使得它在大多数行业中的应用不可替代,特别是需要高可靠性、更高精度和安全性的高技术行业。
白银具有良好的导电性和导热性,在电子行业中得到了广泛的应用,尤其在导体、开关、触点和保险丝上。白银还可用于厚膜浆料,网孔状和结晶状的白银可以作为化学反应的催化剂。
银的化合物卤化银,用于生产感光胶片。硝酸银用于镀银,可制作银镜。碘化银用于人工降雨。
白银首饰和银器具有良好的反射率,磨光后可以达到很高的光亮度。除了装饰、美化的作用外,我国古代人还使用银器来检验毒物。银接触某些毒物会发生化学反应,生成一种化合物,这种化合物颜色与银的银白色有所区别,由此判断是否含有毒物。
银币曾经作为银本位制国家的法定货币,盛行一时。但随着货币制度改革、信用货币的产生,银币逐渐退出了流通领域。目前,铸造的银币主要是投资银币和纪念银币。
此外,银离子和含银化合物可以杀死或者抑制细菌、病毒、藻类和真菌,反应类似汞和铅,但目前背后的原理仍未解开。因为它有对抗疾病的效果,所以又被称为亲生物金属。
四、白银的分类及检验
白银主要存在于银矿石、银精矿、粗银和纯银产品中。
(一)银矿石
银在自然界的含量是很低的,在地壳中的平均含量为1×10-5%,按地壳中元素的分布情况仍属微量元素,仅比金平均高约为2030倍。银矿资源为独立银矿和伴生银矿。银的矿物主要以硫化物的形式存在。银的工业矿物主要有自然银、辉银矿、硫铜银矿、锑银矿、脆银矿等。虽然银的工业矿物不少,但它们却很少富集成单独的银矿床,通常是以分散状态分布在多金属矿、铜矿及金矿中。银产量的一半以上来自多金属矿的综合回收。
分析化学中所有的测定方法都已应用于银的测定,包括重量法、滴定法、光度法、荧光法、化学动力法等,其中以原子吸收光谱法优点最为突出。原子吸收光谱法测定银灵敏、准确、快速、简便、干扰少,因此,在矿石中银的测定中得到了广泛的应用。
(二)银精矿
银精矿为有色金属工业生产过程中的中间产品,确定银的品位及相关元素的含量对银精矿供需双方的交易和生产工艺流程的确定有着重要的作用。主要测定元素除银外,还有金、铜、砷、铋、铅、锌、硫、铝和镁。
目前,银和金含量的测定,主要采用最经典的火试金重量法,一般都进行二次试金回收;铜含量的测定,高含量的采用碘量法,低含量的采用原子吸收光谱法;铅和锌的测定,高含量的采用EDTA滴定法,低含量的则采用原子吸收光谱法;砷含量的测定,采用溴酸钾滴定法,低含量的采用原子荧光光谱法;硫含量的测定,采用硫酸钡重量法和燃烧中和法;铋含量的测定,主要是原子荧光光谱法;铝的测定,有光度法和EDTA滴定法;镁的测定,一般采用原子吸收光谱法。随着科学技术的进步和发展,先进的分析测试手段和方法已应用到银精矿的分析测定中,如ICP-AESICP-MSXRF等方法。这些检验方法同样也适用于粗银和纯银的检验。
(三)粗银
粗银主要指银含量为30%99.9%的矿银、冶炼初级银产品以及回收银。由于粗银所包含的范围比较广泛,导致了该产品品种的多样性和复杂性。粗银除了那些成分比较单一均匀和已知品质的回收银产品可直接利用之外,其他的通常需要通过tilian、浓集成相应有利用价值的金属元素之后才能利用。
粗银中的矿银、冶炼初级银、回收银这3个主要组成部分所含成分具有相当的复杂性,除了与银共存的多种贵金属成分以外,还含有大量的有回收价值的金属、非金属、化合物等物质。另外,由于其品质的跨度也挺大,既有银的浓集物、货币银等,又有品质相对较低的各类矿银和工业中间产品等。
(四)纯银
纯银是指由各种含银原料生产的、银含量在99.90%99.99%的银。纯银主要应用在照相、化学试剂、化工材料、医药、电子工业、装饰、珠宝和银制品等各行业,在货币制造和纪念品制作业中也占不小的份额。
五、白银投资
作为贵金属商品中的成员,白银相比较其它贵金属与黄金的关系更为密切。白银的投资需求在近几年快速增长,已成为全球普遍接受的投资产品,交易品种也很丰富,主要有白银xianhuo、期货、期权、白银股票、白银EFT基金等。2006年由巴克莱全球投资公司发行了第一只白银EFT基金,其每份相当于价值10盎司(311)的白银资产,投资者只要购买ETF股份,就可以参与白银的投资。即拓宽了白银投资途径,也增加了对白银的需求,对银价将产生长期的推动作用,正如黄金EFT基金在这几年金价大幅上涨中发挥的重要作用。
据世界白银协会《2009年全球白银调查》显示:去年推高银价的主要因素是投资需求推动,而这一动力仍将延续。目前国际市场上三大白银ETF(纽约巴克莱全球投资者BGI、伦敦ETFSecurities和瑞士ZKB)白银持仓量均明显上升,今年以来的增仓量数倍于黄金。白银的投资价值因长期被低估,因此也蕴藏着更多的投资机会。
我国自1999年开放白银市场后,逐步出现了专门的白银市场和交易所产品。随着人们对于贵金属投资兴趣的日益浓厚,投资视野也不断拓展,如很多投资者就开始关注起白银投资。相对于黄金市场来说,适合个人投资白银的渠道并不多,主要为实物标准银条和金交所与商业银行所建立的白银T+D业务。此外,银币也是很多人的投资选择,但由于银币和纪念金币一样,主要是以其集藏特征为主要投资点的,有着自成一体的市场范畴。另因币值小,工艺高,即使投资型银币发行也有着成倍的溢价,所以不能等同于白银投资看待。
如果将白银作为长期投资产品,投资者可以选择工艺简单、溢价水平低、有回购渠道的投资型标准银条,但由于银的单价低,银条铸造规格就相应较大,实物收藏较为不便。如同样100万元投资金条,只有4公斤左右,易于保存;而投资银锭,则多达250公斤以上,保存、运输都是问题。因此,白银T+Dxianhuo延期交收业务是目前的主要投资渠道。需要提醒投资者注意的是,尽管投资白银的门槛起点较低,但由于T+D业务是双向的保证金交易,其灵活性和便利性大幅提高,同时保证金的杠杆效应将收益和风险也同步放大,比较适合具备一定投资技术和经验、风险承受能力强的投资者进行选择。
2007年起,中国白银产量已位居世界第一位并保持稳定增长,消费市场同时也蕴藏着巨大商机。预计到2015年中国将成为全球白银饰品贸易中心,作为世界级白银消费市场将仅次于美国。同样,国内白银投资市场也将日趋完善,更多的投资渠道和产品也会应运而生,以满足人民不断丰富的投资需求。
