铂族金属
 夏银银
在矿物分类中,铂族元素矿物属自然铂亚族,包括铱、铑、钯和铂的自然元素矿物。它们彼此之间广泛存在类质同象置换现象,从而形成一系列类质同象混合晶体,由铂族元素矿物熔炼的金属有钯、铑、铱、铂等。
钯金首饰-白色贵金属新宠,国际时尚流行饰品铂金、钯金为铂族里蕴藏量最小的两种矿物,此二种的冶金性质相当类似,因其同样稀有、用途相类似,所以常在各种应用上互做替代品。
铂族金属包括铂(Pt)、钯(Pd)、锇(Os)、铱(Ir)、钌(Ru)、铑(Rh)六种金属。
铂族金属以其特别可贵的性能和资源珍稀而著称;与金、银合称贵金属。但其发现与利用相对于金、银来说要晚得多。金、银饰品在人类纪元之前的墓葬中就有发现,而人类对铂族金属的了解和利用,不过两百多年的历史。其中铂发现最早,1735年由尤尔洛(A.De.Ulloa)发现,其余几种元素都迟至19世纪才陆续有所了解,如钯是1804年由沃拉斯顿(W.H.Wollaston)发现,钌是1845年科劳斯(K.Claus)发现。虽然发现较晚,但很快了解到它们有一些可贵的功能,因而被广泛应用于现代工业和尖端技术中。因此被称为现代贵金属。据报道,从公元前4000年到19世纪末,全球累计产金2.9t19世纪世界平均年产金123t;到19731980年,世界平均年产金量达1375t。铂族金属的世界产量从1969年开始超过100t80年代末便翻了一番,达到200t(张文朴,1997),90年代初年产近300t。从这些数据不难体会出贵金属现代贵金属深层的涵义:二者都是珍稀而贵重,而铂族元素虽然绝对数量比不上金、银,但其发展的速度深刻体现出现代的涵义。
铂族金属既具有相似的物理化学性质,又有各自的特性。它们的共同特性是:除了锇和钌为钢灰色外,其余均为银白色;熔点高、强度大、电热性稳定、抗电火花蚀耗性高、抗腐蚀性优良、高温抗氧化性能强、催化活性良好。各自的特性又决定了不同的用途。例如铂还有良好的塑性和稳定的电阻与电阻温度系数,可锻造成铂丝、铂箔等;它不与氧直接化合,不被酸、碱侵蚀,只溶于热的王水中;钯可溶于浓硝酸,室温下能吸收其体积350850倍的氢气。铑和铱不溶于王水,能与熔融氢氧化钠和过氧化钠反应,生成溶解于酸的化合物;锇与钌不溶于王水,却易氧化成四氧化物。它们的主要物理和机械性质见表3.17.1
目前已发现200余种铂族元素矿物。可分为4大类:自然金属:自然铂、自然钯、自然铑、自然锇等;金属互化物:钯铂矿、锇铱矿、钌锇铱矿,以及铂族金属与铁、镍、铜、金、银、铅、锡等以金属键结合的金属互化物;半金属互化物:铂、钯、铱、锇等与铋、碲、硒、锑等以金属键或具有相当金属键成分的共价键型化合物;硫化物与砷化物。铂族元素的主要矿物及其组成见表3.17.2。工业矿物主要有砷铂矿、自然铂、等轴铋碲钯矿、碲钯矿、砷铂锇矿、碲钯铱矿及铋碲钯镍矿。砷铂矿和等轴铋碲钯矿多见于原生铂矿床,自然铂多产于砂铂矿。&Nbsp;贵稀金属是贵金属和稀有金属的总称。由于金和银由人民银行专营,物资部门经营的贵金属主要是铂族元素,而硒、碲、砷属稀散元素,通常称为半金属.
铂:铂是银白色金属,熔点为1769度,密度为21.45g/cm3,主要用于电气仪表、化学工业及制作精密合金等。
钯:钯是银灰色金属,熔点1552度,密度12.16g/cm3,可塑性好,在贵金属中耐蚀性较差,供电气、仪表、化工工业及制作精密合金等用.
铑:铑是烟灰色金属,熔点为1960度,密度为12.44g/cm3,是脆性金属。供电气、仪表、高温合金及精密合金等用.
铱:铱是银灰色金属,熔点为2443度,是贵金属中熔点最高的。密度为22.4g/cm3,是脆性金属,化学性质稳定,耐酸碱腐蚀,硬度高。用于电气、化学、仪表、轻工等方面,配制精密合金。
镓:液态镓为银白色金属,固态镓为蓝色结晶金属,质地柔软,熔点为29.8度,密度是5.9g/cm3,在空气中化学性能稳定,镓主要用于半导体工业、制作温度计、配制易熔金属等。
铟:铟是银白色金属,熔点156.6度,密度为7.31g/cm3,比铅还软,延展性好,化学性能稳定,主要用于配制贵金属合金,低熔点合金,轴承合金以及、电镀等工业方面。
硒:硒是黑色或深灰色玻璃状无定型锭块(红硒与灰硒为硒的结晶变体,主成分不变),属于稀散元素,也称半金属。硒的熔点为220度,沸点为685度,密度为40808g/cm3,质脆,主要用于制造整流器、硒感光板、复印硒鼓、合金、搪瓷和玻璃工业等方面。
碲:碲是一种银灰色半金属,属稀散元素,熔点为450度,密度为6.24g/cm3,质脆,具有很高的电阻系数,是逆磁性金属,所以是良好的半导体材料。主要用来制作半导体器件、合金、化工原料及铸铁、橡胶、玻璃等产品的添加剂。
砷:砷是银灰色半金属,属稀散元素。砷的熔点为814度,在613度时即升华,砷在空气中易氧化,砷的氧化物有剧毒(俗称pi),砷的密度为5.73G/cm3,不溶于水,也不溶于有机溶剂,用于制作合金和半导体器件等。
