学习PLC编程在现在来讲还是算比较简单的。记得我最开始写PLC程序的时候,都没有现在的IEC架构的功能块,关于伺服轴控制,全部都得自己编写功能块。当然现在也可以在IEC架构的功能块上自己再进行修改,但是总体来讲,不用换一个PLC型号,就得从头学习PLC软件的操作了。PLC编程你说它简单,或许它也不是像想象中那么简单,还是需要对于编程有一定的认知能力。最开始入门PLC建议还是先从梯形图开始编写,当你有了一定项目经验,再选择用ST进行编程。行业中有一些逻辑控制编程,有采用置位后复位寄存器写逻辑控制,也有采用数据移位的方式写逻辑控制,但是相对于使用步寄存器的方式,其局限性较大。建议梯形图程序的编程使用步寄存器的方式,因为这样能很好的对应ST里面的CASE语句,每步之间间隔10步,便于插入需要增加的流程。使用这种方式,查找问题和修改程序会相对其他编程方式更为容易。编程之前一定要多去看优秀的程序框架,自己从中去思考,为什么编程者要这样写?这里面有没有我能从中利用的程序段?编程一定要写清楚注释,少去听那些不写注释的程序编程者才是大佬的鬼话,对于编程者来讲,那真是一个很傻的做法。学习PLC还是要有一定的抗压能力,刚学习的第一年往往会淘汰掉很多人,因为第一年很多时候都是心态爆炸的一年。工控里面有很多的坑,有的坑是需要经验你才能解决的,没有遇到过,你就算绞尽脑汁你也搞不出来。PLC相对于互联网的一些编程肯定是比较简单的,但是能不能坚持下去?能不能迎难而上?能不能一直对于PLC编程保持足够的兴趣?才是支撑你能在PLC编程这条道路上能走多远的关键。
