贤集大佬我这个因为需要在一根线上带三相风机和单相照...
 收到请回答
贤集大佬我这个因为需要在一根线上带三相风机和单相照明设备,我买的三相四芯线,可否这样接配电箱,然后三相任意一火一零接出单相电?个人感觉哪里有点问题!
三相四线的风机电机,把A相B相C相接到风机接线端子上,再把黄绿色的地线接到风机接线端子盒内有个小十字的螺丝上拧紧,或者风景外壳螺丝上都可以,如果带有零线,剪掉或者用绝缘胶布包住不接,这样就不跳闸了,你肯定接上零线就跳闸了,
可以,大配电箱三相都可以同时分三路火线进空开。不过这种情况三相电最好放一根地线,安全第一。
零线可以不经过空开 再增加一个空开 一条接火线一条接零线,电缆可以接3条火线 一条零线 但是零线在空开上端接 就可以了。
三相电的电缆线中的四根线可以直接接在配电柜上,或三相四线空开上,如果进户线入配电柜,那么,电缆线中的三根粗线(一般为黄、绿、红三色),直接接在配电柜中的主控空开上口。
我觉得这个变压器的电缆线中有四根线,可以直接接在配电柜上或者接到零线上,这样就可以控制好了。
我认为从三相配电柜中引出火线与零线时,固定好导线与接线柱否则会引起虚接现象造成局部烧毁。三相四线交流电中的任意一根火线与零线一起都可以为单相用电设备提供电源。
电缆线中间的三根黄绿红粗线可以直接接在配电柜中的主控空开上口。零线可以不经过空开一条接火线一条去接零线。如果带有零线可以剪掉,或者是用胶布包住不接就不会跳闸了。
电缆线中间的三根黄绿红粗线可以直接接在配电柜中的主控空开上口。零线可以不经过空开一条接火线一条去接零线。如果带有零线可以剪掉,或者是用绝缘胶布包住不接就不会跳闸了。
