国内局域网管理软件要满足的三个要求
 辽宁辽环认证中心
国内局域网管理软件要满足的三个要求
当前国内网管软件种类繁多,局域网管理软件功能上有上网行为控制、流量控制、屏幕监控、资产管理、程序控制、设备控制、usb控制等,局域网管理软件架构上有C/S架构的网络软件,也有B/S架构硬件监控软件。
  那么,企事业如何按照自己的收集需要来选择真正适合自己的局域网管理系统呢,或者说,网管人员在选择局域网管理系统时要必需要注重那些事项呢?
  笔者结合自己多年的收集打点经验,在此抛砖引玉,提出了选择局域网管理软件的三个必需尺度:
一、有效的限制各类P2P软件(BT、电驴、迅雷、收集电视等等),保证办公网络的通畅
  跟着宽带、光纤等高速上网的飞速成长,P2P手艺也日新月异,涌现了大量的P2P软件。其中具有代表性的是BT、电驴、vagaa、baidu下吧、PPLIVE、收集电视。
  这些P2P工具因为怪异的手艺架构和传输方式,可以大量占用企业的带宽,甚至耗尽,而且因为这些P2P工具的众多,传输特征多采用UDP方式,而且越来越走向智能,例如可以自行改获取端口,自动搜索处事器等等特点,而导致传统的封堵体例无法有用节制,所以当前国内对P2P软件的限制一向是网管人员的难题,对企业的收集带宽的占用,对企业各项营业的正常进行带来了很大的困扰。
  所以,当前选择局域网管理软件,必然要具备很强的P2P软件封堵功能,可以把这些软件完全封闭,以此可以从根源上解决企业带宽的不合理占用问题,保证企业网络的通顺和各项营业的正常进行。
二、能否监控聊天内容,邮件内容,外发文件记录及屏幕监控
  腾讯QQ是由深圳市腾讯计较机系统有限公司开发的一款基于Internet的即时通信(IM)软件,今朝在国内外已经有上亿的使用者,有些员工在上班时间还是在聊着自己的qq,更有甚者通过qq及邮件方式对外发送公司的机密文件,导致泄密的事情发生,严重影响了工作效率,所以监控控制qq及邮件是刻不容缓的问题。
网盾netsos是上海安秉公司开发的局域网管理软件,可以对公司内部的qq聊天内容,邮件内容,及浏览器外发文件,usb外发,聊天软件外发文件进行记录,可以对所有电脑的桌面进行截屏记录
  所以,网盾netsos局域网管理软件是当今企业客户最适合的局域网管理软件。
三、能否查看收集各个主机的硬件资产,也是选择网管软件一个至关主要的权衡尺度。
  我们经常听到很多人说自己电脑的资源不够用,电脑运行越来越慢,那么我们的硬件资源到那里去了呢,公司的硬件很多时候是被员工个人换到自己家里面的电脑的,公司很好的办公资源被换成很小的资源,电脑运行越来越慢,工作效率下降。所以说公司的硬件要得到很好的统计,并且硬件变动时及时的报警,让企业管理者更好的掌握自己公司的电脑的硬件信息。
  而今朝,国内的一些局域网管理软件,经常需要在交换机做端口镜像、经由过程HUB或者代 办代庖处事器等体例来架构网管系统,这种旁路模式的监控软件,只能进行简单的上网行业审计,对于更深层的网络管理是有局限性的,所以,这样的局域网管理软件,只能得知局域网某个主机一段时刻内是否上网,上了那些网站,只是对网络流量进行一个简单的控制和查看。
