“传统热处理淬火使用水、机械油、盐水、硝盐等介质。用水作为介质淬火时,容易使工件变形、报废,而矿物油、盐水和硝盐等作为淬火介质时都会对环境造成污染。我们一直专注于研发高效、环保的热处理介质,并且达到很好的淬火效果。”南京科润工业介质股份有限公司公共关系总监徐佳君告诉记者。
真的有这样两全其美的介质吗?在南京科润,记者走进了神奇介质的“诞生地”。在公司产品研发区,整齐的货架上摆满了各式各样的白色瓶子,这些瓶子里装着的正是企业研发的介质。
企业研发部项目组负责人刘昊指着货架向记者介绍说:“白色塑料小瓶里装的是水溶性介质的添加剂,塑料小桶里盛的是油剂介质。”所谓水溶性产品,是以水作为原材料,通过和添加剂的复配,研制出的水溶性淬火介质;油剂产品则是一种由基础油复配而成的淬火油。两种介质各有特点:水溶性淬火介质具有冷却速度快、价格低、来源广等优势,适用于截面尺寸大、形状简单、性能要求高的工件,而淬火油则一般使用于易变形的关键部件。
水溶性淬火介质的关键点在于加入其中的添加剂,添加剂是一种复合高分子成分,徐佳君笑道:“这个添加剂就像是可口可乐的保密原料,只要用‘原料’调配的添加剂加入水中,一种神奇的水溶性介质就诞生了。”他口中所说的“神奇”就是指产品的技术创新点。
据介绍,这种水溶性介质可以用于冷却高速船用曲轴,突破了传统清水冷却效果好,环境友好,却极易开裂的技术瓶颈。“这个技术的难度在于既要保证足够的高温冷却速度,使得零件淬火冷却效果好,又要控制介质的低温冷却速度,防止零件开裂,实现均匀冷却,有效控制锻件不畸变。”对于油剂介质,南京科润则创新性地用植物油替代矿物油,“我们可以从蓖麻、大豆等植物中提取油份研发油剂介质。使用‘植物油’的最大优点就是低碳高性能,可以减少有害物质的排放,绿色环保。”
