非金属矿产品基本了解
 夏银银
非金属矿产品通用名词术语,国家标准(GB5463.1-85)规定如下:
  冶金辅助原料矿物以及特种非金属矿物原料等通用名词术语及其定义或涵义,适用于非金属矿产品标准化和非金属矿产地质勘探、矿产品生产、加工、检验、贸易和科学研究、教学等工作领域。
  1.一般术语
  (1)非金属矿物一般不以tilian金属为
  1.一般术语
  (1)非金属矿物一般不以tilian金属为目的,而直接利用其物理、化学性质的矿物。
  (2)非金属矿石在当前技术经济条件下可被利用的,从矿体上开采出来的非金属矿物、矿物集合体或聚集体。
  (3)非金属矿产除金属矿产、燃料矿产外,凡可利用的岩石和天然非金属矿物资源。
  (4)非金属矿产品由采矿、选矿或磨矿等工艺生产出来的非金属矿物原料和岩石的总称。
  (5)有用矿物矿石或矿产品中能被利用的矿物。
  (6)脉石矿物矿石或矿产品中目前还不能被利用的矿物。
  (7)有用组分矿石或矿产品中能被利用的有益成分。
  (8)有害组分矿石或矿产品中,对其使用或生产加工过程起不良影响的成分。
  (9)矿石品位单位体积或单位重量矿石中,有用矿物或有用组分的含量。
  (10)矿石品级根据有益、有害组分的含量、物理性能以及不同工业用途的要求,把矿石划分的级别。
  (11)原矿从矿山开采出来尚未进行加工处理的矿石。
  (12)精矿原矿经选别后有用矿物被富集的产品。
  (13)手选精矿原矿经人工拣选后所得到的精矿产品。
  (14)机选精矿原矿经选矿设备分选后所得到的精矿产品。
  (15)尾矿从原矿中选别出精矿及中间产品后的剩余产物。
  (16)块矿系指块状的矿石或矿产品。
  (17)粉矿由于矿床成因或在采掘过程中破碎形成的粉末状矿石或矿产品。
  (18)矿石粉矿石经破碎%磨矿及分级后具有一定细度的粉状矿产品。
  (19)产率选矿产物在工艺流程中产出的比率。通常用该产物的重量与入选原矿重量之比的百分数表示。
  (20)回收率有用成分在选别中被回收的比率。通常用选矿产物中某一有用成分的重量与入选原矿中同一有用成分重量之比的百分数表示。
  (21)块度块矿的大小程度。通常用某一级别块矿的平均直径或最大长度表示。
  (22)细度粉矿或矿石粉颗粒群的粗细程度。
  (23)粒度矿物或矿产品颗粒大小程度的总称。
  (24)筛余量筛分终止时残留在筛网之上的物料重量。通常用筛上物重量与入筛物料重量之比的百分数表示。
  (25)品种矿产?钒雌涑煞帧⑿阅堋⒂猛镜炔煌卣魉值闹掷唷?
  (26)规格同一品种的矿产品按其长度、面积、粒度及粒度分布、重量、白度等特征参数划分的类别。
  (27)质量矿产品符合工业技术要求所具备的物化性能优劣水平和被加工精细程度的总体特性。
  (28)等级为满足工业生产需要%同一品种矿产品按其质量高低所划分的级别。
  (29)产品检验按一定标准对矿产品质量和数量进行检查和验证的工作。
  2.物化性能术语
  (1)外观质量用感官直接观测到的非金属矿产品的外部物理特性。
  (2)矿物颜色矿物、矿物集合体从自然光中选择吸收不同波长光之后,反射或透射出其他剩余波长光组成的混合色。
  (3)白度物质显示的白色程度(白色非金属矿物粉末试样的白度,系指以优级氧化镁标准白板对特定波长的单色光的绝对反射比为基准,以相应波长的单色光测得试样板表面的绝对反射比,以百分数表示)
  (4)光泽矿物或矿物集合体表面对可见光反射的能力。
  (5)硬度固体矿物或矿产品抵抗外来机械作用(如刻划、压入或研磨等)的能力。
  (6)密度单位体积矿石或矿产品的质量。
  (7)水分矿石或矿产品中所含的吸附水。
  (8)耐热性非金属矿物受热时仍保持晶格不遭破坏的抗热性能,通常用耐热温度()表示。
  (9)耐酸性非金属矿物抵抗各种酸类物质腐蚀的性能%通常用酸蚀量(%)表示。
  (10)耐碱性非金属矿物抵抗各种碱类物质腐蚀的性能%通常用碱蚀量(%)表示。
  (11)绝缘性非金属矿物具有的不导电或不导热的性能。
  (16)块矿系指块状的矿石或矿产品。
  2.物化性能术语
  (6)密度单位体积矿石或矿产品的质量。
  (7)水分矿石或矿产品中所含的吸附水。
