厉害!!!
一台发那科机器人,最近早上启动时候,经常会出现4、5、6轴SRVO-156异常,偶尔三轴出现SRVO_051异常,直接复位或者热重启异常消失了,运行过程什么问题都没有。 SRVO_156是异常大电流流过伺服放大器icon,SRVO_51轴电流反馈值的偏移过大,这类故障一般是由于伺服电机icon老化、动力电缆绝缘破损、伺服放大器损坏引起。 以前碰过类似故障报警,都是因为伺服电机老化或者动力电缆破损引起,一般都是单轴,这台来个三轴,伺服电机和电缆可能性少,伺服放大器检测控制板可能性最大,更换伺服放大器控制板,并顺带检查电缆没问题,换好控制板后,上电启动复位,故障消除还真猜对了。
