开关电源故障把PLC烧了
 咬一口奶油
三个开关电源和二个PLC共用电源,其中24伏的开关电源的互感滤波器坏了,导致电源电压异常,数字表测量电压能有260到320伏。结果是两个PLC挂了,头都大了。
那得看看是哪里烧坏,是电源输入坏了,还是IO点和DO点坏了。电源输入烧了的话,是不是接错线了,还是过流烧了,接错线的话一般如果是AC220V的应该有整流桥,也有可能修不好,还有DC24v的电源部分会坏掉,过流的话一般有个保险测量一下还通不。IO/DO点坏的相对应的去修,那个点坏了修那个点,一般有电阻坏的光耦坏的还有芯片坏的
负载设备出现短路,大电流通过plc导致plc烧毁
