1.故障现象:干燥机不运行--压缩机线路断开,保险丝烧断,热继电器动作,高压开关动作,压缩机堵转,线路虚接或松动
2.故障现象:干燥机起动后短时间内即停止--环境温度过高,冷凝器堵塞,压缩机过载,缺少制冷剂,低压太低,进气量过大,压缩机卡死
3.故障现象:压缩机不启动--接线不正确,电压过低,启动电容器损坏,继电器或接触器不闭合,启动绕组开路,缺相
4.故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停--低电压或三相不平衡,过载保护器上接有其它电气设备,过载保护器失灵,运转电容器太小,排气压力过,高绕组间短路,热继电器触点粘牢
5.故障现象:继电器烧坏--电压过高或过低,运行电容器不正确,反复启停(参照2和3)继电器规格不符,安装座不正确.
6.故障现象:电容器烧坏--规格不匹配,电压过高
7.故障现象:排气压力过高--制冷剂量过多,制冷系统中有空气,冷凝器脏,环境温度太高,风扇压力开关有故障,风扇电机故障,风扇旋转方向不正确,冷却水流量调节阀故障
8.故障现象:排气压力太低--制冷剂量太少,风扇压力开关故障
