有没人会修损坏PLC? 一台清洗机,控制系统是三...
 猫咪吃西瓜
有没人会修损坏PLC?
一台清洗机,控制系统是三菱Q03,从站采用以太网连接,生产停机后第二天启动cpu报警,并且无法启动运行。
检查外部电源、电池没有异常,多次复位重启报警依然,初步判断plc内部损坏,倒霉的是没有备件替换,等急件吧。有没有人处理过类似问题,什么问题引起plc报警?
控制界面上显示PLC no response 那是因为plc不运行了 和显示屏连接不上了 PLC模块上的ERR/ALM指示灯亮(是cpu的吗?) omron 的plc 经常报警 总线错误~! 需要维修了
控制界面上显示PLC no response 那是因为plc不运行了 和显示屏连接不上了 PLC模块上的ERR/ALM指示灯亮(是cpu的吗?)omron的plc经常报警 总线错误~!需要维修了
