你们看我这够粗吗
 酱香饼
买的加热风机,380v 9kw 打算从这个地方接线,这地方应该是3火线,那么我该买几方的线? 有人告诉我3根2.5的就够,因为加起来7.5方了。 是这么算吗?如图
4平方有些勉强,线会发热, 用6平方的比较安全
三相380V9kW加热器电流约为13.5安,2.5平方铜线的安全载流量为18安左右。所以电源线为三根2.5平方,加上一根2.5平方地线就足够了,配16安四极漏电开关。若电源线比较长,可改用4根4平方铜线。
,9千瓦,380v电压,三相电,应该用多粗的电线答:380v三相电9kw用6平方铜线,或10平方铝线。三相380V的每KW电流约2A, 2A*9KW=18A国家安全标准,小电流用线,铜线每平方4A,铝线每平方2.5A。按规定4平方铜线就可用,最好用6平方铜线,或10平方铝线。空气开关选用24A或以上的都行扩展资料:三相电特征把三个大小相等、频率相同、初相位相差120°的交流电合在一起就组成一个三相交流电。实际的三相交流电是由三相发电机产生的,在发电机中有三个相同的绕组按空间相差120°均匀分布。这样,发电机旋转就可以产生满足上述条件的三个单相交流电,由于初相位相差120°,在各条导线中流过的电流存在一个时间差,这样就不需要六条导线供电,而只需在发电机内部把三个绕组按一定方式联接起来,用三条或四条导线供电。发电机每个绕组发出的一个交流电叫做三相交流电中的一相,就是我们所使用的单相交流电。发电机三相绕组分别称为A相绕组,B相绕组和C相绕组。我们把一个绕组的尾端与另一个绕组的首端接在一起,另一个绕组的尾端再与下一个绕组的首端接在一起,三个绕组接成一圈,从每个接点接出一条线称为三角形接法,把三个绕组的尾端接在一起,每个首端接出一条线称为星型接法。9千瓦380v建议购买6平方的电线。如果路径较短,也可以用4平方。国标规定的铜芯线截面积允许长期电流为:1.0 平方 (5a~12A) (1100~2640W);1.5 平方毫米(12A-20A)(2650~4500W);2.5 平方毫米 (16A~25A) ;4平方毫米 (25A~32A);6平方 (32A~40A)。1、尽量选购品牌电线,比如说飞雕 、宝胜、南洋、熊猫、金杯电缆等等,品牌企业对自身产品质量要求比较严格,对产品的品质有一定的保证。2、正规电线产品的表面有合格证,上面标注了产品型号、规格、厂名、生产日期、执行标准、许可证编号等等,如果没有这些标识,很有可能是三无产品,不建议购买。
起码不能小于火线截面积,接地线线径如果按标准应该大于插座线线径,如果地线比火线细的话,一旦发生接地故障,空开或者漏保还没有来得及跳闸保护,地线因为线细先被烧断,这样火线还是带电。
黄色的是火线接线时要注意安全,确认或连接时一定找到开关关闭电源,接线时一定接牢固,并用电工胶带做好缠绕绝缘
题主,通常情况下2.5平方的铜线能够承载18安的电流,在这里使用了三根2.5平方的铜线是完全没有问题的,如果使用的线路比较长,可以更换更粗的铜线。
三相电压380V功率9kW加热器电流约为13.5A,2.5㎡铜线的安全载流量为18A左右。所以电源线为三根2.5㎡,加上一根2.5㎡地线就足够了,配16A四极漏电开关。若电源线比较长,可改用4根4㎡铜线。
