新角度,新思路,化学元素对于齿轮热处理变形控制的影响
 卢工
对加钛的渗碳钢,要注意方晶钛(TiN)的形成使晶界局部韧性下降(钛脆),直接影响磨削    应力大小和磨削裂纹源的形成。消除方晶钛的形成,主要是冶金冶炼质量的控制,热处理一般讲:奥氏体化温度越高强迫方晶钛熔解在奥氏体内,然后在冷却时需确当的冷却速度避免钛在晶界的富集,从而消除方晶钛的形成。方晶钛的形成,或者含钛太高,还会使渗碳速度下降……。最新资料认为:含钛钢容易产生液析TiN从而严重损害钢的接触疲劳性能。在保证渗碳温度下具有足够体积分数的Ti(C,N)颗粒有效钉轧晶界阻止奥氏体晶粒长大的前提下,适当降低钢中钛含量可有效消除液析TiN。同样,还必须综合考虑N的影响,不同氮含量的钢中(如转炉钢和电炉钢)钛含量的控制范围应相应调整。钢铁研究总院与莱芜钢铁集团合作开发的优化钛含量的20CrMnTiH钢,完全消除了液析TiN,同时对氧化物和硫化物进行严格控制,其接触疲劳寿命达到107次以上,比传统生产的20CrMnTiH钢提高一个数量级。在渗碳的工艺中,例如:氮+甲醇+富华气,以及通氨的C-N共渗或N-C共渗均能引起TiN的形成,需适当调整。
