紧急求教一个PLC星角的切换问题!
 呼叫老马
主机启动之前一直用时间继电器,整理配电柜后,PLC直接启动,Y0接主接触器线圈,Y2接角常闭锁星,Y1接星常闭锁角。现出现问题,启动时间不够长,星启动电流在60往下一点就切换角了,每次都能启动的来。但到了冬天设备的油稠了肯定起不来。在Y1处接一个时间继电器延时2秒如何?  Y2断电后电机由于惯性是不是电流会下降一些?下降后正好延时2秒切角。求教见多识广的老师傅,我怎么处理?谢谢!
发动机启动的条件是电机克服阻力把发动机拉到一定转速,发动机点火正常启动。冬天机油粘度大,发动机各个运动副摩擦阻力增大,导致启动困难。
我看到有个时间继电器啊,把那个时间继电器调节下就可以了
图片不够清楚,但是我估计那个是时间继电器,用PLC内部继电器的话,调试的时候估计不太方便。如果那个就是时间继电器,你调节下时间久可以了
不懂楼主的PLC输入点数还有没有富余。如果有,连接一个两位的拨码开关,将8根线接入输入端,内部编程使用BIN转换,直接读取拨码开关上面的数字做时间值。
楼主是说,Y0主接触器、Y1星形接触器、Y2三角形接触器;现在,想通过外部时间继电器、延长星形接触器接通时间吗?若如此,Y2会先接通,则星-角转换时,可能没有间隔时间(如果需要的话,不知可否通过时间继电器的选型解决,不了解)。也可能是我的理解有误。
估计改PLC以后时间继电器没用了吧这个在PLC内做延时应该可以实现
可以用外置时间继电器作为转换条件啊,而且时间继电器可以调整时间,这样你的程序就好写了
花岗岩圆盘锯吧,单臂机还是桥切?很老的机器了,没有自动分片功能,有必要用PLC吗?四个中继(自动,左限,右限,下限各一个),时间继电器两个(主机,降刀各一个),接个正反转电路就行了吧。
首先,从星/角启动控制上来说,Y0为主控接触器,Y1为星接启动,Y2为角形运行。通常为了简化电路,启动时主控接触器与星接启动接触器可以同时吸合,延时时间一到,星接接触器断开,角接接触器闭合运行。为了安全可靠运行,通常星接启动接触器与角接运行接触器互锁,保证这两个接触器不能出现同时闭合的可能性。其次,从改用PLC做星/角启动来说,由于不用考虑继电器使用量多与少,可以将电路设计的更加完善和可靠。因此,可以在启动时Y1先闭合后主接触器才闭合启动,时间一到,Y0、Y1同时断开,然后Y2闭合后Y0再闭合,这样做可以延长星接、角接两个接触器的使用寿命。为了安全和可靠,星接、角接这两个接触器仍然需要做互锁,以免产生同时闭合现象。通过以上两个方面的分析,改用PLC后如果想简单增加时间继电器就可以延长启动时间是不现实的,甚至要比原来接触器控制电路还麻烦和复杂。在这里,你要考虑Y1断开(没有输出)、Y2闭合(有输出)这个期间,你要保证星接接触器在PLC无出(断开)信号时仍然保持吸合、角接接触器在有输出(吸合)信号时仍然处于断开状态。同时,你还要考虑如何通过时间继电器来使它们在这种状态下进行转换。所以,我劝你还是找程序设计人员来帮你改,又或者你学会这种PLC编程技术,自己调试PLC内部的时间继电器参数。当然了,如果要经常改变参数,不如增加一个文本显示器或者触摸屏。
瞧这盘给折腾的!真败了!以后要看线号修设备!!!
把时间调长即可,如果程序做不了,就把电路改了,直接用时间继电!
修改一下程序中的时间多好职
