酱香饼 电路图看不懂。 你可以直接从一个开关电源下来时,分取两路。 每一路上端做一个断路器,下端接分线端子,把24VDC线路分出来. 但你这个想法有些奇怪,因为PLC模块和传感器的供电分开,并没有太大意义。 如果是和执行机构供电分开,倒是一个比较好的构思了
酱香饼 模块供电与传感器供电分开是通常做法,为的是传感器供电回路发生故障,不会影响模块供电,从而IO端子信号返回故障信号也能正常反馈,如果只用一个电源,当电源短路,模块失电,反应是PLC整体不能正常工作,设备罢工,有的会影响安全停车(如果设备紧急停机有要求的话)
