渐开线直齿轮的负载特性
 卢工
当直齿轮啮合时,其齿间接触是由单对齿和双对齿轮交替进行地。将齿轮的接触线作为横坐标,如图表2,并垂直该轴作一纵坐标,这样我们就能表示出齿的啮合路径AD上任意一点所受的负载力。双对齿的接触路径在AB和CD上,而单对齿接触路径只是在BC之上。其实这些路径长度是由齿轮的尺寸规定的,AC和BD等同于基本节线。对于完全精确和毫无变形的齿轮而言,,双接触区域上所受的负载正好是单接触区域负载的一半。这可用AFGHIKLD曲线表示。由于轮齿接触点的表面会变形和轮齿本身也会弯曲变形,所以齿宽的负载分布会发生变化。通过计算可得出负载力的AMNHIOPD曲线,负载传递的粗略方式为,啮合从A点开始,该点并承载40%的负载量,从双齿接触转向单齿接触的点的负载涨至60%。之后中央区域单独地承载100%的负荷。滚动齿轮副承载60%的负荷,之后在脱离啮合时其负载有降至40%。
