空载电压依然是300v,加负载后要按负载电流计算。所以,串电阻后的电压并不是固定值。
三菱A系列 PLC CPU 电源板。由于外部IO直流 24V短路,照成电源板损坏。 先故障现象 单独给电源板提供220V 电压。电源板脱离CPU,3842脚7电压20秒升到16V 8脚 5V稳定输出5V 大概10秒多。7角电压开始下降,2脚电压开始上升。当二脚电压升到7V左右。7脚电压降到17V 。突然7角电压消失。至7脚电压消失前,8脚5V一直很稳定。 7角还有一路从300V直流串联一个100千欧的电阻的供电。直流300V一直存在,但是电阻后端没有电压,拆掉电阻测量电阻100千欧,焊接后线路板阻值为1.5兆欧。没有电路图,想请教一下老师们,怎么解决。
