什么是冷库工程?
冷库顾名思义是指利用降温设施创造适宜的温度和湿度的仓库,也叫冷藏库,是加工储存产品的场所,延长产品的储存时间。冷库结构一般是在常温下进行建设安装,投入使用后,结构体系长期处于低温环境,因此,需要进行冷库的温度应力计算以及选用抗冻性强的材料,增强耐冻性、持久性。
冷库设计简介
冷库设计随着科技的发展越来越规范,有利于以后实现冷库设计与自动化控制结合。冷库设计专业性较强,需要冷库工程师进行设计,需要考虑冷库的专业性、实用性、经济性等问题,此外,最重要的是安全性能,每年都有因冷库设计而引发的冷库事故。
冷库设计方案基本框架
1、冷库项目基本概况、设计概述;
2、设计依据,遵循的设计规范和标准;
3、冷库制冷设备选型,根据冷库使用要求做出计算;
4、选用机组的主要技术资料;
5、选用机组的主要装配表,详细列出;
6、冷库建筑结构;
7、控制系统,控制方式方法,报警功能,数据监控记录等。
冷库设计本身没有固定的方法,但有遵循的统一标准,工程师根据经验,结合冷库用途、客户要求完成。
冷库设计注意事项:1、冷库的容积;2、冷库地址选择;3、冷库保温材料选择;4、冷库冷却系统的选择;5、制冷压缩机的选择;
冷库设施、冷库设计安全
冷库设施方面:1、冷库用运输工具需符合相关标准;2、库房内应合理设置相关标识、便于货物储存、运输和管理;3、库房内应设应急照明、开启门锁及报警装置;4、货架强度和刚性应良好;5、冷库门四周设防护栏防撞击;6、装配式冷库设置平衡窗;7、配置氧气呼吸器、防毒面具等专用防护用品。
冷库设计方面:1、制冷剂为氨的制冷系统应该建设在周边人口密度较小的地方;2、门口应该设置切断制冷压缩机电源的总开关,控制所有制冷压缩机的运转;3、氨制冷冷库装配事故排风装置;4、室外冷凝器、油分离器设置围栏;5、设置变配电室,尽量靠近压缩机房;6、布置应急照明,持续照明时间不能低于30分钟;7、氨压缩机房安装氨气浓度检测装置等等。
查看冷库设计冷库工程服务>>>
