当出口管管径在21毫米(7/8)以下时,温包经常放在水平管的顶上。当管径大于2l毫米时,因考虑到冷剂在管中流动不均匀,管顶部温度较高,所以温包应放在管的侧面,管径越太应越向下放,但不能低于离管底45。角的圆周处这是因为在低负荷时,由于管子底部积油或流过少量液体冷剂,它们的温度都与冷剂蒸气温度不同(油温高,液体冷剂低),就会使膨胀阀不能正确工作。以上规定不是绝对的,合适的位置应在工作时经调整而定。,如低负荷时液体冷剂溢出蒸发器,因其温度较低,能迅速被温包感受,将膨胀阀关闭,可防止压缩机液击。在冷库蒸发器出口管甚粗时,也可将温包塞在管中。
温包应尽可能放在不积液的水平管段上,以免管内积液使阀的工作不正常。如无合适的水平管,也可放在直立管段上,但也应注意避开存液段。因为上行管下面可能积油或液体冷剂。
温包通常应放在冷库中,并至少距蒸发器出口管伸出库墙处0.5~1.0米,以防停机时外界热量由管壁传入使温包升温过高,影响膨胀阔不能关闭。温包在冷库中除感受出口管段的温度外,应不再受其它物体温度的影响。当温包放在冷库之外,或在冷库中受到循环冷风吹扫时,要将温包与该段出口管一同皆用两层橡皮包裹起来,其长度要超出温包两头至少各30厘米。在茶叶空调箱中,应注意温包不要放在风流直接吹扫处。
对封闭的盐水柜或水冷却箱,温包应放在最高水位以上;对开口的盐水柜,为防止外界热空气的影响,温包要放在最低工作水位以下。当需要较低的关闭过热度,以及蒸发器出口管太短或外径超过54毫米时,温包贴在管外就不适宜了,应将温包直接塞在管中。
对部分充液式温包,应注意其安放位置,使其中的充剂不致由于重力作用而流出温包之外,也即温包位置应低于毛细管或在温包出口处将毛细管向上弯起一段。外平衡管与蒸发器出口的联接位外平衡管应接在温包后面(压缩机侧),距温包150~200毫米处。如接在水平管段上,应从管的顶部出,以防平衡管中积油。
如仅因为使用了分配器而用外平衡式膨胀阀,并且蒸发器本身的阻力并不大时,外平衡管可接在蒸发器进口处。如蒸发器阻力已超过最大允许值时,也可接在诸并联盘管中之一的中间弯头上,以防因各盘管的热负荷不等或分配器供液不均。若接在总出口管上,反而会引起膨胀阀工作振荡。
