遭遇arp攻击
arp攻击遭遇记
3月11日,周六。公司一台服务器,IP为18.45,出现如下现象:
首先是服务器远程连接不上,所有网络服务失效,Ping不通。让机房重启了,故障仍没有解决。让机房人员接显示器进系统查看。 反馈信息说,服务器上有报错,IP地址有冲突!机器上不了网。
初步判断,服务器IP被人盗用。
于是,我马上在服务器上加上另外一个IP,18.44,绑定在同一网卡上。 于是用44访问通了。但45仍然是不通的。 在交换机上对服务器上MAC地址作分析,并没有其它机器盗用44这个IP。 故障陷入僵局。
一个偶然,我发现服务器mac缓存里有一条奇怪的记录。 它记载着网关的Mac地址是11:22:33:44:55:66. 我们知道Mac地址的前24个字节表示的是厂商的编号,后24个字节是网卡流水号。 奇怪的是,从来没有看见哪一家厂商的编号是11:22:33,而且整个一个Mac地址由1到6组成,也巧了吧!? 于是,怀疑服务器被人实施了ARP欺骗!
ARP攻击是利用免费ARP这个漏洞实施的! 让我们来回顾一下免费ARP的原理。 基本上,每个系统在开机的时候会发送一个ARP查询数据包,包中包含了自己的IP地址。 当以太网上有与其它与其IP相同的机器时,它会回复这个ARP包。 很显然,发送ARP包的这个机器不希望与别的机器有相同的IP,也就是说它不希望收到任何回复。如果没有收到回复,那就表明自己的IP地址是可以用的。 免费ARP就是起这个作用的。
但是,ARP有个缺点,它是完全信任的。 就是说不管谁发来ARP包,接收到包的主机,都会在ARP缓存里面记录对方的IP及MAC地址。举个例子,C主机发个ARP包给B主机,说,A主机的MAC地址是11:22:33:44:55:66,B主机会不加思索的相信它!
好了,回到我们的问题上来,如果网络中某台主机发送一个ARP包给18.45. 说网关18.1的MAC地址是11:22:33:44:55:66,那么18.45就会在自己的MAC缓存里面加入这条记录。 当18.45要向18.1发送数据的时候,它就会把数据直接发送给MAC地址为11:22:33:44:55:66的机器。当然这个MAC不是18.1的MAC,也就是说18.45根本连不上网关。连不上网关,当然就上不了网了!
但是还有一个问题,单独欺骗一个机器的MAC除了让他掉线之外 ,没有别的好处。 但如果是连同网关一起欺骗,则可实现网络监听的目的 !!
我们来看,怎么监听。
C主机告诉网关,说44的MAC是11:22:33:44:55:66,C同时告诉45,说网关的Mac是11:22:33:44:55:66。 而C在自己的机器上虚拟出一个11:22:33:44:55:66的MAC来。 好了,环境已经完成。来看看45与网关之间会如何通信!
45要发送信息给网关,它会把包发给11:22:33:44:55:66这个MAC地址,即发给C;
网关要发送信息给45,它会把包发给11:22:33:44:55:66这个Mac地址,即发给C;
这个时候,C就起来了个网络中间人的作用了! 45与网关之间的通信都在它的掌控之中也!
解决办法:治标很简单,在45上运行一下ARP静态绑定IP与MAC的命令即可。 如: arp -s 202.11.138.1 00-00-63-0f-01-22
同时在网关上绑定arp -s 202.11.18.45 00-30-48-09-c3-1e
现在一般使用Antiarp这类的软件,能起到一点的防护效果。即使防不了,也会有报警,可以找到报的IP,把它断网。
