电脑使用的几种秘籍
 辽宁辽环认证中心
电脑使用的几种秘籍
密技1:快速看到档案的内容
实用性:★
机密性:★★★
平常你要看档案的内容的作法是——在档案上按滑鼠右键选取内容,这样大概要花1.5秒。
现在有个新作法——按住键盘的Alt键不放,对档案以滑鼠左键连击两下,这样只花1秒。
试试看吧,能省下0.5秒是件好事,生命应该浪费在美好的事物上!
密技2:快速重新开机
实用性:★★★★★
机密性:★★★
有时候新灌了一些软体後,WINDOWS就会要我们重新开机;或是你没事做,也想重新开机。
在按下确定之前先按住键盘的Shift键,可以跳开暖开机的动作,大概比不按要快上5秒。
现今社会,5秒就可以泡一个妞了,这个密技非常实用。
密技3:改变开关机画面
实用性:★★★★
机密性:★
这个密技应该很多人知道,这可以让你的电脑有你的风格,
就像很多人都喜欢在手机上贴贴纸一样。
开机画面是在C:\的LOGO.SYS,在C:\WINDOWS\下有等待关机画面LOGOW.SYS
和你可以放心关机画面LOGOS.SYS,
其实它们都是BMP图档,大小320*400,256色,WINDOWS会把它放宽170%。
所以你可以准备一张256色544*400的BMP图档,再把图缩成320*400,
档名,改成上面的放到该放的路径就可以了。
很多网站有提供漂亮的开关机画面可抓,
事实上也可以找到一些帮你更改开关机画面的程式。
密技4:不要开机画面
实用性:★★★
机密性:★★★
如果你想省下更多时间浪费在美好的事物上,或者觉得「没有」是你的风格,
那就应该不要开机画面。
作法是修改C:\下的MSDOS.SYS,在OPTION段落里加一行LOGO=0,注意MSDOS.SYS
的属性是唯读的,要先取消唯读後再修改,改完後要按套用!
密技5:档案直接删除
实用性:★★
机密性:★★★
平常删除档案会放在垃圾筒里,在选删除或按键盘的Delete键之前按住Shift键,
档案会直接删除,不用倒垃圾筒了,不过删错你也救不回来了。
