影响Web服务器的一些因素
 辽宁辽环认证中心
影响Web服务器的一些因素
  作为一种资源的组织和表达机制,Web已成为Internet最主要的信息传送媒介。因此Web的性能已经成为判断一个网站成功与否的一个重要评估标准。而Web服务器则是决定Web性能的重要环节。
  Web服务器性能就是指一个Web服务器响应用户请求的能力。为了提高Web服务器的性能人们进行了诸多尝试,已经取得了可喜的成果。本文通过对前人研究结果的分析,提出了在具体应用环境中优化Web服务器的方法和策略。
  Web系统在现在网络中广泛使用,而Web服务器则是Web系统的一个重要组成部分。完整的Web结构应包括:HTTP协议,Web服务器,通用网关接口CGI、Web应用程序接口、Web浏览器。
  Web服务器是指驻留在因特网上某种类型计算机的程序。它是在网络中信息提供者基干HTTP的为实现信息发布、资料查询、数据处理等诸多应用搭建基本平台的服务器,其主要功能是提供网 上信息浏览服务。当Web浏览器(客户端)连到服务器并请求文件时,服务器将处理该请求并将文件发送到该浏览器上,附带的信息会告诉浏览器如何查看该文件(即文件类型)。
  Web服务器在web页面处理中大致可分为三个步骤:第一步,web浏览器向一个特定的服务器发出Web页面请求;第二步,Web服务器接收到web页面请求后,寻找所请求的web页面,并将所请求的Web页面传送给Web浏览器;第三步,Web服务器接收到所请求的web页面,并将它显示出来。
  web服务器不仅能够存储信息,还能在用户通过Web浏览器提供的信息的基础上运行脚本和程序。在Web上,常见的大多数表单核搜索引擎上都是用的是CGI脚本。
  影响web应用服务器性能的因素
  Web服务器的性能就是指一个Web服务器响应用户请求的能力,服务器的性能对于一个Web系统来说至关重要。为了提高Web服务器的性能人们进行了许多尝试,也采用了许多技术和方法,但是这些技术和方法往往缺乏适用性。
  通过对前人的研究分析可以发现,在web服务器的优化方而存在这种问题的原因主要有两个:一方面是服务器性能评测造成的,一方面是选用优化方案时考虑不全面造成的。
  现行的服务器性能评测工具在对Web服务器进行评测时,其实是由一台或几台计算机模拟客户机,与被测的Web服务器进行通信,它们其实组成的只是一个局域网的环境,这与真正的广域网的环境有一定的差别。
  另外,评测工具在选择网络负载时,虽然已经尽可能的接近真实负载,但是与持续的高频率负载要求仍有差距;再者,在性能测试指标的选择与分析上也不够合理,造成了分析结果不够公正、可靠。而在选用优化Web服务器的方法时,往往只是考虑Web服务器这一个方面,很少结合具体的应用环境。所以就造成了评测结果不够科学,应用环境考虑不够全面,Web服务器性能优化缺乏针对性。因此在具体的应用环境下优化Web服务器的性能需要另外考虑以下两个主要因素:网络特性和Web负载特点。
  网络特性是指web服务器所在网络情况,是广域网还是局域网,是高速网络(传输速率在1OOMb/s以上的网络就叫做高速网络)还是低速网络,在不同的网络中相关的传输数据的类型、网络相应时间、吞吐量,利用率等网络特性不尽相同,所以要加以区分,具体情况具体分析。
而在Web负载特点方面,由于在对Web服务器进行评测时,一个非常关键的因素就是Web负载的选择。评测工具虽然有多种,但是它们都在选择负载上做足了功课。关于Web负载特点的研究主要目的就在于对Web服务器性能进行评测时,可以根据这些特点,选择模拟最真实的Web负载的评测工具以便获得最贴近事实的Web服务器性能评测数据,以便更好的对其进行分析和得出优化方案。
