1压缩机部件磨损后未及时更换
分析螺杆制冷压缩机的受力,阴阳转子啮合过程中,形成V形的工作容积,来完成对气体的吸气、压缩和排气,同时对阴阳转子和机体产生作用力,阴阳转子之间的反作用力传递给滑动轴承、向心推力球等轴承上。这样,阴阳转子等部件之间虽存在磨损,因有油润滑,表面又经特殊处理,所以比较耐用。但是,如果承受力的轴承受损,则会使阴阳转子位置发生移动,使阴阳转子在短时间内磨损,同时磨损机体和端座。
2操作失误等造成供油不足
由于操作失误等造成供油不足,使制冷压缩机于干磨状态。
3油和吸入的气体中含有杂质
油和吸入的气体中含有杂质,使制冷压缩机阴阳转子、机体、排气端座产生大的划痕,造成内泄漏,无法正常工作。
螺杆制冷压缩机磨损的维修方法
1电镀法
在所需维修的部件表面镀上一层铬。在需维修的部件表面镀一层铬(电镀)后,再加工至规定尺寸,然后进行装配。此方法费用较高。
2在阴阳转子没有弯曲变形的前提下,用高分子粘合剂修补磨损部件,其步骤如下:
除油,即清除维修部件毛孔中的存油,以增强粘合的效果。可采用喷、打、烤所要维修的部件,来清除维修部件毛孔中的存油。
把所要维修的部件表面弄成麻面。
用丙酮来处理表面。
用刷子将强力高分子粘合剂刷在部件的表面。
可用油石、金刚砂纸处理,也可上机床磨光,使其间隙满足螺杆制冷压缩机的装配要求。
