换向阀工作故障原因及排除方法有哪些?
 结构设计
1、换向阀内如果是电磁铁控制阀芯动作,这时的换向阀工作故障有可能是电磁铁线圈烧坏、推力弹簧变形或折断,或者是滑阀体内有毛刺及其他异物卡住,使阀芯不能正常工作。此时应把换向阀拆开,清洗各零件,即可找出故障原因并予排除。
2、液压油的工作压力不足,使阀芯运动迟缓,可适当增加些液压油。
3、如果换向阀磨损严重,阀休内径变大,阀芯直径变小,造成阀内液压油窜流,使阀芯运动迟缓,则应对换向阀进行维修。
4、注射座的滑动面阻力大,活塞的推力小于注射座滑动阻力,使换向阀不能正常动作,可参照3-59问中内容解决。
5、调节换向阀阀芯滑动速度的油管路中节流阀液压油流速不合理,使回流油阻尼较大,也是使换向阀不能正常工作的因素,应适当调整阀两端的节流阀液压油流量。
