冷水机选型及蒸发器使用注意事项
 于华
冷水机组是可以给各行业提供工业用冷冻水,以此达到降温目的的一种制冷设备,按照散热方式不同可分为风冷冷水机、水冷冷水机,它可以将温度控制在5-35度之间,而低温冷水机更可将温度控制在0-40度之间。一台质优价廉的冷水机组,而且是工程设计成功的保证,同时对系统的运行也产生长期影响。
1冷却水流量
是指制冷设备使用时需供应的冷水机的冷却循环水流量。
2冷却能力
即需要多大的制冷量,比较常用的制冷量单位有Kcal/hkw等。
3出水温度
回水温度或出回水温差要求:出水温度是指需要的冷冻水温度,回水温度是指冷却水温度,一些散热要求比较严格的设备都会有冷却水供水温度要求。
4出水压力
有些需散热设备由于其设备内部散热结构复杂,对冷却水供给有一定的压力要求,这时需考虑冷水机的额定出水压力能否满足该要求。
5水泵的扬程
如果是单机一对一使用,水泵扬程应该不是问题。若多台水冷式冷水机并联成系统供多台需冷却设备应用,则需考虑管道系统的阻力,由此来推算需要配置多大扬程的水泵。
6控制调节要求
一般是指压力控制调节和温度控制调节。
7冷水机组安全保护功能要求
压缩机延时启动保护器
高低压保护功能
逆相保护
压缩机过载保护
防冻结保护
压缩机过热保护
压缩机频繁启动保护器及异常指示灯及各种保护开关
蒸发器是制冷系统四大部件之一,是制冷效果和效率的最终体现。蒸发器一般是冷水机组生产厂家设计、选配好的用户不用操心。但为了更好的维护制冷系统,保证其高效运行,冷水机组蒸发器使用中应注意的下几点。
1液面高度对蒸发温度的影响
由于制冷剂液柱高度的影响,满液式蒸发器底部的蒸发温度要高于液面的蒸发温度。不同的制冷剂,在不同的液面蒸发温度受静液高度的影响不同。无论哪一种制冷剂,液面的蒸发温度越低,静液高度对蒸发温度的影响也就越大。因此,只有在蒸发压力较高时,可以忽略静液高度对蒸发温度的影响。当蒸发温度较低时,就不能忽略。也就是说,此时使用满液式蒸发器就变得不经济了。
2载冷剂冻结的可能性
如果蒸发温度低于载冷剂凝固温度,则载冷剂就有冻结的可能性。在载冷剂的最后一个流程中,载冷剂的温度最低其冻结的可能性最大,当用水作为载冷剂时,从理论上来说,管内壁温度可以低到0℃。但为了安全起见,通常使最后一个流程出口端的管内壁温度保持在0.5℃以上。对于盐水作载冷剂的情况,根据同样的道理,应该使管内壁温度比载冷剂的凝固温度高1℃以上。
3制冷剂在蒸发器中的压力损失
制冷剂流经蒸发器时引起压力损失,必然使蒸发器出口处制冷剂的压力p2低于入口处的压力p1,从而降低了压缩机的吸气压力,致使制冷能力下降。
