冷水机的保护
1、检查电压是否正常、缺相。
2、检查和记录运转电流。
3 、丈量并记录高低压压力和温控温度是否正常。
4、检查连锁控制电路装置是否松动、老化。
5、检查油位及油温是否正常。
6、检查压缩机有无异常声音及不正常之震动。
7、冷媒系统测试。
8、整体试车及测试。
9、 定期检查冷冻水、冷却水水质是否正常,当水源水质变污浊、蜕变时请及时更换水源。
冷水机的年度保养
1、清洗冷凝器(累积运行六个月清洗一次)
2、清洗冷却塔(水冷式冷水机累积运行三个月清洗一次)
3、检查冷冻油及润滑油系统,必要时进行更换和补充。
4、检查颐养主机电路系统。
5、工业冷水机的压缩机马达线圈绝缘测试。
6、 检查干燥过滤器是否正常,有无堵塞,必要时予以更换。
7、检查冷媒量,及时补充冷媒。
8、 检查及校正高低压力开关。
9、 检查及校正温控器。
10、 试车运行及总校正,测试过热度是否正常,各部件有无异常声。
冷水机精确运用知识
一般用水冷却(即自然水和水塔散热方式两种)方式不能达到高精度、高效率控制温度的目的,因为自然水和水塔散热都不可避免地受到自然气温的影响,冬天水温底夏天水温高。如果气温在30℃的情况下,要水温达到10℃,这几乎是不可能的,因此用这种方式控制是极不稳定的。冷水机与一般用水冷却设备是完全不同的,因为冷水机具有完全独立的制冷系统,绝不会受气温及环境的影响,水温在5℃~30℃范围内调节控制,因而可以达到高精度、高效率控制温度的目的。冷水机设有独立的水循环系统,冷水机内的水循环使用,可大量节约用水。
