起重额度和实际起重重量不匹配,贤集的大佬们这是怎么回事?
 宋吉吉
20b换了一个卷线盘 额定起重跟起重表不匹配,实际起重量也不对 实际起重高度和起重的长度与实际不相符,贤集的师傅们,这个怎么调?
一般情况下都是不一样的,因为结构、机构、元件、外形尺寸等的差别,使得即使同是汽车起重机或轮胎起重机,如果不是同一厂家同一型号,额定起重量表都是不一样的。至于各车的额定起重量表,车上一般都容易找到,一看便知,很容易对比的。
我认为可能是电气控制盒和仪表处在的环境有问题,可能是强烈腐蚀介质,电气盒安装固定在合适位置,它的航空插头处需用两头为7芯航空插头的电缆引线与显示仪表连接。
20币换一个卷线盘,出现其中表面不配不匹配的情况,一般都是表盘可能出现误差导致的,建议您检查一下弓箭或者是表盘出现误差的具体原因。不要盲目更改数据。
每一个工件的额定起重量表都是不相同的。并且都是可以在车上找到的。电气盒要安装固定在合适的位置上才能发挥有效的作用。并且在使用过程中要确保电气盒在一个合适的环境中去使用,防止其发生腐蚀。
题主,出现表盘数据和实际不符的情况,我觉得可能是工作环境比较差,仪器线路发生了腐蚀引起的,建议你更换线路后做好防腐蚀处理,避免问题再次发生。
说明吊车称重传感器失灵或出故障,导致反馈信号无法正确上传主控制器,致使出现报警现象,建议更换或检查承重传感器。
如果起重额度和实际起重重量不匹配的话,我个人觉得这个是正常情况,因为每一个工件的额定起重量都是不想同的,或者也可能是由于电气控制盒和仪表处在的环境有问题造成的。
重额度和实际起重重量不符合,是正常情况,因为每一个工件的额定起重量都是不想同的。具体原因具体分析
电气盒要安装固定在合适的位置上才能发挥有效的作用。并且在使用过程中要确保电气盒在一个合适的环境中去使用。
说明吊车称重传感器失灵或者出故障,导致反馈信号无法正常上传主控制器,使出现报警现象,建议更换或检查称重传感器
我的想法是它的航空插头处需用两头为7芯航空插头的 电缆引线与显示仪表连接
有可能是电气控制盒和仪表处在的环境有问题,可能是强烈腐蚀介质,电气盒安装固定在合适位置,它的航空插头处需用两头为7芯航空插头的电缆引线与显示仪表连接。
起重额度和实际起重重量不匹配的原因主要是由于起重作业中的晃动影响、附加设备的重量以及为了安全考虑而引入的安全系数。这些因素共同导致了实际需要的起重能力超过理论计算值的情况。
由于不精确的测量或计算,吊装重量会与实际情况不符。例如,认为货物的重量比实际重量轻,造成吊装比较重的物品时,容易导致设备损坏和安全事故。
吊车实际重量和额定重量不一致是一种常见的问题,但可以通过检修、维护、转移等多个方面的措施来解决。同时,还应加强预防措施,确保吊车的正常使用和安全。
