机械角度:1、异物进入,卡死了。2、负载太大转不动。电气角度:1、电源不对。2、烧了有变频器的话,还可能变频器设置问题。题外话:想要解决问题,先描述问题现象,再查找问题原因,再对应原因做出解决措施。
在工厂自动化控制或PLC控制设备中,电机不转是常见的问题。我碰到电机不转故障的时候,维修思路是: 1.首先检查三相电源是否正常,电机是否过载,电机主断路器icon是否跳闸。 2.若断路器没有跳闸,通过观察PLCicon相对应的输出状态指示灯或测量输出电压,来判断PLC输出信号是否正常。 若PLC输出信号不正常,PLC控制系统有问题。 3.若PLC输出信号正常,检查主接触器icon是否吸合。 若接触器不吸合,检查控制电路;若接触器吸合,检查电缆和电机。 4.若断路器跳闸,检查外部负载是否增大,电机轴承icon是否损坏,电缆及电机是否有相间或对地短路。 如果电机是变频器或伺服器icon控制,还要结合变频器或伺服器上的报警信息,进行综合分析与判断。多数是机械负载或电机本身有问题。 碰到电机不转故障,你们的维修思路是什么
