电缆接头恢复,是先包防水胶带,还是先包绝缘胶带?
 阿御
有时电缆线的长度不够,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中就要做好接头的防水处理。平时我们一般采用缠包防水高压自粘带加 PVC 绝缘胶带的做法,那么应该是先包自粘带,还是先包绝缘胶带呢?请贤集的朋友们说说你们的看法。
电缆接头防水,应该先包自粘带在包PVC绝缘胶带。因为PVC绝缘胶带不具备防水效果,如果我们先缠绕PVC绝缘胶带就等于减弱了自粘带的防水性能
先用绝缘胶布缠导体部分,后用防水胶布缠,再用绝缘胶布缠。里面层最短也最薄,防水层次之,外面层最长也最厚。
电缆线接头,要先包绝缘胶布,后包防水胶布,这样就会将接头及绝缘层全部包裹起来,形成一个密封的防水层。电缆接头防水应该先包自粘带,这样做主要就是防止电缆接头容易漏电,并且自粘带绝缘效果非常好。
将电缆的每根线芯接好后(注意:接头要错开),先将接头两端的电缆护套用酒精擦洗干净。 用PVC绝缘胶带将线芯搭接缠绕部分包两层,防止线芯有毛刺对自粘带造成损伤,这里只是包没有绝缘层的部分。
若要连接电缆接头,可对其内部电源导线进行相接,保证无较多导线裸露,然后再其外部加装绝缘保护壳用保证其密封性。
建议楼主先用绝缘胶布缠住导体,然后再用防水胶布缠住导体,这样能够形成一个密封的防水层,防止电缆接头出现漏电现象。
个人认为如果想要连接电缆接头的话,可以尝试对内部的电源导线进行相接,这样可以使较多的导线裸露,另外也可以尝试对整体的电路进行一个简单的检查,及时更换老化电路,使整体电路更加的安全稳定,并且也可以考虑使用绝缘保护壳。
我个人感觉如果想要连接电缆接头的话,可以尝试对内部的电源导线进行相接,这样可以使较多的导线裸露,另外也可以尝试对整体的电路进行一个简单的检查,及时更换老化电路,使整体电路更加的安全稳定,并且也可以考虑使用绝缘保护壳。
我的想法是因为 PVC绝缘胶带不具备防水效果,如果我们先缠绕PVC绝缘胶带就等于减弱了自粘带的防水性能
