风冷式冷水机组易发生哪些故障及处理方法
 于华
1压缩机启停较频繁
可能制冷剂量过多或过少,造成压力保护开关动作,排气压力过高或吸气压力过低所致,另外水系统循环不良,蒸发器表面结霜。
处理方法:确定制冷剂多时,可在排气口处放出多余的制冷剂,如不足则检测有无漏氟处并补足制冷剂。
检查水循环系统有无堵塞或存有空气,进行排气,如循环水量过小,可采用开式冷冻水循环系统。
2压缩机运转时噪声大
检查膨胀阀是否失灵,温包脱离压缩机吸气管,使液态制冷剂回至压缩机内,如损坏应进行修理,如压缩机损坏应进行更换。
3制冷能力不够
造成制冷能力不够的原因可能制冷剂不足蒸发温度偏低;管道保冷效果不好;机组冷凝器散热不良;水循环系统阻力过大等原因。
处理时应检查制冷剂管道有无泄漏,并修补后补足制冷剂,修补保冷层,清洗冷凝器检查风扇运转是否正常;清理管道过滤器使系统循环通畅。
4压缩机吸气管结霜
可能系统排空不好或冷冻水流量过大,系统管道堵塞流量过小等原因。应清通管路放净空气。
5冷凝压力过高
当制冷剂过多;外界空气温度过高使机组通风不好;制冷剂系统内有空气或不可凝气体时,会造成冷凝压力过高现象。
处理方法:排出多余制冷剂;调整改善机组周围的通风环境(如搭设防晒棚等);打开排气目进行排气。
6冷凝压力过低
可能制冷剂不足或压缩机损坏,处理时检查有无泄漏处,进行修补后补足制冷剂,检查压缩机,如损坏应更换。
7吸气压力过高
制冷剂过多,热负荷过大。膨胀阀调节不当均可能造成吸气压力过高。
处理方法:排放多余制冷剂,调小冷冻水量,降低热负荷,重新调整膨胀阀的开启度。
8吸气压力过低
可能制冷剂不足;膨胀阀开度太小;水系统中设备管路堵塞等原因,可检查有无泄漏处,修补后补足制冷剂,调整或更换膨胀阀。
