冷库安装时需注意什么?
 于华
冷库安装应在强度大,平稳的地方
组合式冷库安装需要一个水平的混凝土基座。基座出现基础倾斜,凹凸的时候,必须要将基座修复平整。
冷库安装库板为钢框架轻质预制隔热板装配结构
组合板式冷库为单层形式。其承重构件多采用薄壁型钢材制作。库板的内、外面板均用彩色钢板(基材为镀锌钢板)库板的芯材为发泡硬质聚氨酯或粘贴聚苯乙烯泡沫板。由于除地面外,所有构件均是按统一标准在专业工厂成套预制,工地现场组*装,所以施工进度快,建设周期短。
冷库安装在通风良好,湿度低的地方
安装结束后,有时在混凝土基座干透前会出现结露。梅雨季节等湿度异常高的时候,库板的接缝会出现结露,很小的情况下,整修库板也会出现结露,这些都是暂时的现象,必要的时候要进行擦拭。
需要考虑日后的维修
制冷能力除负担最大的库房热负荷外还需考虑到装置可能产生的故障和日后的维修。
冷库的排水
库内的排水利用排水管排出。会经常有水排出,所以要将排水导向能够顺畅流通的地方。冷库安装过程中,排水管上一定要安设U型管,安设U型管可防止冷气泄漏,昆虫,老鼠的入侵。排水管上不安设U型管,有时还会导致机组受到腐蚀。
