螺杆制冷压缩机磨损原因和维修方法
 于华
磨损的原因
1压缩机部件磨损后未及时更换
分析螺杆制冷压缩机的受力,阴阳转子啮合过程中,形成V形的工作容积,来完成对气体的吸气、压缩和排气,同时对阴阳转子和机体产生作用力,阴阳转子之间的反作用力传递给滑动轴承、向心推力球等轴承上。这样,阴阳转子等部件之间虽存在磨损,因有油润滑,表面又经特殊处理,所以比较耐用。但是,如果承受力的轴承受损,则会使阴阳转子位置发生移动,使阴阳转子在短时间内磨损,同时磨损机体和端座。
2操作失误等造成供油不足
由于操作失误等造成供油不足,使制冷压缩机于干磨状态。
3油和吸入的气体中含有杂质
油和吸入的气体中含有杂质,使制冷压缩机阴阳转子、机体、排气端座产生大的划痕,造成内泄漏,无法正常工作。
维修方法
1采用电镀的方法
即在所需维修的部件表面镀上一层铬。在需维修的部件表面镀一层铬(电镀)后,再加工至规定尺寸,然后进行装配。此方法费用较高。
2在阴阳转子没有弯曲变形的前提下,用高分子粘合剂修补磨损部件,其步骤如下
除油,即清除维修部件毛孔中的存油,以增强粘合的效果。可采用喷、打、烤所要维修的部件,来清除维修部件毛孔中的存油。
把所要维修的部件表面弄成麻面。
用丙酮来处理表面。
用刷子将北京产强力高分子粘合剂刷在部件的表面。
可用油石、金刚砂纸处理,也可上机床磨光,使其间隙满足螺杆制冷压缩机的装配要求。
相关专业人士告诉最冷菌,他曾经维修过一台LG12.5双螺杆制冷压缩机,制冷剂为R22,标准工况制冷量200kw ,转子间传动方式:阴带阳。LG12.5双螺杆制冷压缩机使用一段时间后,有异常的声音,未引起重视。直至机组无法正常工作。拆后发现,阴阳转子、机体、排气端座的磨损在0.65rnm 以上,厂家认为无维修价值,采用此法修后,已运转两年,效果较好。总之,平时一定要注意螺杆制冷压缩机的维修和保养。如,压缩机运转2年要拆卸。检修同时更换滚动轴承和“o”形环等,避免螺杆制冷压缩机因磨损而无法正常工作。
