据《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T 50065-2011)第4.3.1条的第3小条:
4.3.1发电厂和变电站水平接地网应符合下列要求:
1 水平接地网应利用直接埋入地中或水中的自然接地极,发电厂和变电站接地网除应利用自然接地极外,还应敷设人工接地极;
2 当利用自然接地极和引外接地装置时,应采用不少于两根导线在不同地点与水平接地网相连接;
3 发电厂(不含水力发电厂)和变电站的接地网,应与110kV及以上架空线路的地线直接相连,并应有便于分开的连接点。6kV~66kV架空线路的地线不得直接和发电厂和变电站配电装置架构相连。发电厂和变电站接地网应在地下与架空线路地线的接地装置相连接,连接线埋在地中的长度不应小于15m;
根据 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997)第7.1.9条:
7.1.9 110kV及以上配电装置,可将线路的避雷线引接到出线门型架构上,土壤电阻率大于1000Ω·m的地区,应装设集中接地装置。
35kV、66kV配电装置,在土壤电阻率不大于500Ω·m的地区,允许将线路的避雷线引接到出线门型架构上,但应装设集中接地装置。在土壤电阻率大于500Ω·m的地区,避雷线应架设到线路终端杆塔为止。从线路终端杆塔到配电装置的一档线路的保护,可采用独立避雷针,也可在线路终端杆塔上装设避雷针。
根据以上,不建议地线进站内构架,如果进构架,地线与构架宜绝缘。
