琦娅 交直流回路不能共用一根电缆.因为,交直流回路都是独立系统,直流回路是绝缘系统,而交流回路是接地系统.若共用一根电缆,两者之间一旦发生短路就造成直流接地,同时影响交,直流两个系统.平常也容易相互干扰,还有可能降低直流回路的绝缘电阻,所以交直流回路不能共用一根电缆.
玻璃心 交直流回路不能共用一根电缆.因为,交直流回路都是独立系统,直流回路是绝缘系统,而交流回路是接地系统.若共用一根电缆,两者之间一旦发生短路就造成直流接地,同时影响交,直流两个系统.平常也容易相互干扰,还有可能降低直流回路的绝缘电阻,所以交直流回路不能共用一根电缆
葬风雪 交直流回路不能共用一根电缆.因为,交直流回路都是独立系统,直流回路是绝缘系统,而交流回路是接地系统.若共用一根电缆,两者之间一旦发生短路就造成直流接地,同时影响交,直流两个系统.平常也容易相互干扰,还有可能降低直流回路的绝缘电阻,所以交直流回路不能共用一根电缆
