风机盘管漏水的原因及解决方法
 于华
空调末端风机盘管使用频率是比较高的设备,所以风机盘管经常出现各种问题,下面对风机盘管漏水问题进行了分析和维修建议:
  1、如果水漏在风机盘管集水盘外,那主要是保温材料上出了问题,需要加强保温,即可排除。
  2、如水漏在集水盘内,那就是风机盘管冷凝水管不通畅冷凝水溢出水来,我们只要疏通冷凝水管就可以了,用准备一根4—5米长的塑料管,一头插进冷凝水排放管,一头接在卫生间水龙头上(可以制作一个小接头,靠螺纹拧在水龙头上),利用水的压力,将管道疏通,或用二氧化碳气瓶吹扫。
  注意的是风机盘管冷凝水管堵塞的现象是经常的,这主要是因为风机盘管内有水存在,再加上温度适宜,易使藻类繁殖增长,产生胶状滑溜的极浓的残质,将冷凝水管堵住。建议在风机盘管的集水盘里放置灭藻药物,以减少其危害。
  3、如果中央空调风机盘管的冷凝水排放管老是被堵住,经常会有水从上面漏下来,一旦被堵住就会有很多生物淤泥,而且比较脏。除了定期对其进行清洗以外,还建议进行系统彻底冲洗除垢,检查风机盘管回风口是否加有过滤网,管道安装坡度是否符合要求。
  当然清洗是一种治标不治本的办法。风机盘管冷凝水经常堵住是因为设备所处的地方尘太多,滴水盘常被污染。其实所说的生物垢基本是环境的污物。 除了清洗外,对设备的维护是最重要的。
