转载的防火墙配置方面的知识点
 辽宁辽环认证中心
转载的防火墙配置方面的知识点
PIX防火墙
1.设置PIX防火墙的外部地址:ip address outside 131.1.23.2
2.设置PIX防火墙的内部地址:ip address inside 10.10.254.1
3.设置一个内部计算机与Internet上计算机进行通信时所需的全局地址池:global 1 131.1.23.10-131.1.23.254
4.允许网络地址为10.0.0.0的网段地址被PIX翻译成外部地址:nat 110.0.0.0
5.网管工作站固定使用的外部地址为131.1.23. 11:static 131.1.23.1 110.14.8.50
6.允许从RTRA发送到网管工作站的系统日志包通过PIX防火墙:conduit 131.1.23.115 14 udp 131.1. 23.1 255.255.255.255
7.允许从外部发起的对邮件服务器的连接(131.1.23.10):mail host 31.1.23.1010.10.254.3
8.允许网络管理员通过远程登录管理IPX防火墙:telnet 10.14.8.50
9.在位于网管工作站上的日志服务器上记录所有事件日志:syslog facility20.7 syslog host10.14.8.50
路由器RTRA
RTRA是外部防护路由器,它必须保护PIX防火墙免受直接攻击,保护FTP/HTTP服务器,同时作为一个警报系统,如果有人攻入此路由器,管理可以立即被通知。
1.阻止一些对路由器本身的攻击: no service tcp small-servers
2.强制路由器向系统日志服务器发送在此路由器发生的每一个事件,包括被存取列表拒绝的包和路由器配置的改变;这个动作可以作为对系统管理员的早期预警,预示有人在试图攻击路由器,或者已经攻入路由器,正在试图攻击防火墙: logging trap debugging
3.此地址是网管工作站的外部地址,路由器将记录所有事件到此主机上: logging 131.1.23.11
4.保护PIX防火墙和HTTP/FTP服务器以及防卫欺骗攻击。
5.禁止任何显示为来源于路由器RTRA和PIX防火墙之间的信息包,防止欺骗攻击:
access-list 110 deny ip 131.1.23.0 0.0.0.255 any log
6.防止对PIX防火墙外部接口的直接攻击并将任何企业连接PIX防火墙外部接口的事件记录到系统日志服务器: access-list 110 deny ip any host 131.1.23.2 log
7. 允许已经建立的TCP会话的信息包通过: access-list 110 permit tcp any 131.1.23.0 0.0.0.255 established
8. 允许和FTP/HTTP服务器的FTP连接: access-list 110 permit tcp any host 131.1.23.3 eq ftp
9. 允许和FTP/HTTP服务器的FTP数据连接: access-list 110 permit tcp any host 131.1.23.2 eq ftp-data
10. 允许和FTP/HTTP服务器的HTTP连接: access-list 110 permit tcp any host 131.1.23.2 eq www
11. 禁止和FTP/HTTP服务器的别的连接并将何企图连接FTP/HTTP的事件记录到系统日志服务器任: access-list 110 deny ip any host 131.1.23.2log
12. 允许其他预定在PIX防火墙和路由器RTRA之间的流量: access-list 110 permit ip any 131.1.23.0 0.0.0.255
13.限制可以远程登录到此路由器的IP地址。
14. 只允许网管工作站远程登录到此路由器,当你想从Internet管理此路由器时,应对此存取控制列表进行修改: access-list 10 permit ip 131.1.23.11 .
路由器RTRB
RTRB是内部网防护路由器,它是你的防火墙的最后一道防线,是进入内部网的入口。
1. 将此路由器上的所有活动记录到网管工作站上的日志服务器,包括配置的修改:
logging trap debugging logging 10.14.8.50
2. access-list 110 permit udphost 10.10.254.0 0.0.0.255
3. 禁止所有别的从PIX防火墙发来的信息包: access-list 110 deny ip any host 10.10.254.2 log
4. 允许邮件主机和内部邮件服务器的SMTP邮件连接:
access-list permit tcp host 10.10.254.310.0.0.0 0.255. 255.255 eq smtp
5. 禁止别的来源与邮件服务器的流量: access-list deny ip host 10.10.254.310.0.0.0 0.255.255. 255
6. 防止内部网络的信任地址欺骗: access-list deny ip any 10.10.254.0 0.0.0.255
7. 允许所有别的来源于PIX防火墙和路由器RTRB之间的流量:
access-list permit ip 10.10.254.0 0.0.0.255 10.0.0.0 0.255. 255.255
8. 限制可以远程登录到此路由器的IP地址。
9. 只允许网管工作站远程登录到此路由器,当想从Internet管理此路由器时,应对此存取控制列表进行
修改: access-list 10 permit ip 10.14.8.50
按以上设置配置好PIX防火墙和路由器后,PIX防火墙外部的攻击者将无法在外部连接上找到可以连接的开放端口,也不可能判断出内部任何一台主机的IP地址,即使告诉了内部主机的IP地址,要想直接对它们进行Ping和连接也是不可能的。这样就可以对整个内部网进行有效的保护。
