U1的18V供电电压低保护电路: 如图:18V 电压一路通过 R28 限流、稳压管 Z4 稳压产生 10V 电压,该电压作为参考电压加到 IC3B 的⑥脚和 IC3A 的⑤脚;另一路通过R21、R63 取样后产生的电压超过 10V,该电压加到 IC3B 的⑦脚。当 18V 电压正常时,IC3B 的⑦脚电位高于⑥脚输入的参考电压,于是 IC3B 的①脚内部电路为开路状态,5V 电压通过 R15 不仅使 D20截止,不影响 IC3C 的⑧脚、IC3D 脚电位,而且加到 U1 的 18 脚,被 U1 识别后控制电磁炉正常工作。开关电源或 18V 供电电路异常,导致 18V 电压下降,经 R21、R63 取样后的电压低于 10V,经 IC3B比较后使 IC3B 的①脚内部电路导通。一方面通过 D20 将 IC3C 的⑧脚和 IC3D 的⑩脚电位钳位到低电平,通过 IC3C、IC3D 处理后使驱动管 Q9 截止、Q8 导通,功率管 IGBT1 截止,避免了功率管可能因激励不足而损坏;另一方面还使 U1 的 18 脚电位为低电平,U1 识别后使其输出的功率管调整信号的占空比为 0,实现了 18V 供电低保护。
