TCP/IP中的几个概念[教学]
1.IP地址
IP地址有一个32位的连接地址,由4个8位字段组成,8位字段称为8位位组,每个8位位组之间用点号隔开,用于标识TCP/IP宿主机。每个IP地址都包含两部分:网络ID和主机ID,网络ID 标识在同一个物理网络上的所有宿主机,主机ID标识网络上的每一个宿主机,运行TCP/IP的每个计算机都需要唯一的IP地址。 Intenet委员会定义了五种地址类型以适应不同尺寸的网络。地 址类型定义网络ID使用哪些位,它也定义了网络的可能数目和每个网 络可能的宿主机数目 2.子网掩码(Subnet Mask) 使用子网可以把单个大网分成多个物理网络,并用路由器把它们 连接起来。子网掩码用于屏蔽IP地址的一部分,使得TCP/IP能够区别 网络ID和宿主机ID。当TCP/IP宿主机要通信时,子网掩码用于判断一 个宿主机是在本地网络还是在远程网络。 缺省的子网掩码用于不分成子网的TCP/IP网络,对应于网络ID的 所有位都置为1,每个8位位组的十进制数是255,对应于宿主机ID的所 有位都置为0。 用于子网掩码的位数决定可能的子网数目和每个子网的宿主机数 目,子网掩码的位数越多,则子网越多,但是宿主机也较少。 例:假设A类地址子网数是14,则所需位数至少为4,用于子网的位 为: 11111111, 11110000, 00000000, 00000000, 子网掩码为255.240.0.0,每个子网的宿主机数目为2^20-2=1,048, 574个。 3.路由和网关 TCP/IP网络是由网关(Gateways)或路由器(Routers)连接的。当I P准备发送一个包的时候,它把本地(源)IP地址和包的目的地址插入IP 头,并且检查目的地网络ID是否和源主机的网络ID一致,如果一致,包 就被直接发送到本地网的目的计算机,如果不一致,就检查路由表中的静态路由,如果没有发现路由信息,包就被转送到缺省网关。 缺省网关连接到本地子网和其它网络的计算机,它知道网际网上其它网络的网络ID,也知道如何到达那里,因此它能把包转发到别的网关,直到最终转发到直接和限定的目的地相连的网关,这一过程称为路由。 |
![]() 请记住我们的口号是: 让计算机真正大众化,让更多的人了解计算机,使用计算机!! |
